temp skillnad?
temp skillnad?
Vad är normal skillnad mellan den temp som går ut från pannan och den som kommer tillbaks? Säg att frammatningstempen är 60 grader. Vad är normalt att det kommer tillbaks då?
//Mattias
- Lärjunge!
Det är precis som Danne skriver helt olika från hus till hus. De flesta gamla system (större) skall vara dimensionerande för att tappa cirka 20 grader när det är som kallast ute. Men i en villa är det inte så ovanligt att den bara tappar någon grad.
Jag har enrörsystem runt hela huset, rören ligger på våra kalla golv och bottenvåningsslingan tappar löjligt mycket mer temp mot övervåningen. Frågan är går det att få förlusten mindre om man isolerar rören med skumisolering? Gör det nytta?
//Mattias
- Lärjunge!
Det kan nog hjälpa en del. Jag förstod inte riktigt vad du menar med att de ligger på era kalla golv. På bottenvåningen då eller? Om de ligger inne har du ändå glädje av värmen.
Du har oftast större temperaturförluster i ett ettrörssystem än i ett tvårörssystem. Ingen större fara med det.
Jo, rören ligger på golven på bottenvåningen. Golven är otäta och kalla, det drar bitvis som bara den längs kanterna och upp genom gliporna även mitt på golvet. Tänkte om det var bättre att "skärma in" värmen med isolering så all värmen kommer till elementen istället. Misstänker nämligen att värmesystemet "läcker" som bara den nedåt (till ingen nytta?).
Tempskillnaden mellan övervåningen och bottenvåningen är ganska stor. Det skiljer max 7-8 grader mellan frammatningstempen från pannan och tillbaka vattnet från radiatorerna på övervåningen medan det skiljer kanske 18-20grader på bottenvåningen, dvs, det tappar MYCKET mer där och det härleder jag möjligen till att rören på bottenvåningen ligger så att de läcker värre med värme? [ja detta är ovetenskapligt men det är intressant att höra vad ni tror]
//Mattias
- Lärjunge!
Radiator som värmekälla är ju klart bättre . Men hur snyggt är det att isolera rören om de ligger synligt i rummet?
Jag tror att den största anledningen till att du har lägre returtemperatur på bottenvåningen beror just på att du har dragiga golv. Sannolikt kyler den kalla luften av radiatorerna mer. Känner du att du har ojämn temperatur eller kallt på bottenplan?
Det är inte snyggt med isolering men kan jag få upp tempen en grad i rummet och även låta pannan gå mindre är det ingen nackdel genom att isf isolera. Siktar på att bygga nytt bjälklag nästa sommar, jag tror inte jag pallar en vinter till med så kall bottenvåning. Tempen är ojämn men rummet är stort, det är många fönster osv. Det är relativt öppen planlösning mellan stora rum, hall, veranda och kök så det är mycket som spelar in. Vi har kakelugn i stora rummet (som är kallast) och vedspis i köket som är bäst isolerat men det spelar ingen roll för jag antar att värmen tenderar att "normera sig" över hela ytan. Dvs, det blir 13-19 grader rakt över beroende på temp ute. Det läcker duktigt i stora rummet (och viss mån verandan) vilken troligen bidrar. Det är kanske överambitiöst att tro att rörisolering skulle hjälpa till.
//Mattias
Fönster isolering och dörrar är det bästa att göra innan man isolerar rör som är synliga jag menar de värmer också rummen så varför ska man isolera något som funkar som element.
Nya tätningslister i fönster och dörrar gör mer än man tror.
1 1/2 plan 118m2+68m2 källare
- Lärjunge!
Jag har fräscha tätningar på alla fönster och dörrar, det gjorde MYCKET, det drar inte alls på samma sätt där nu som förra året. Dock kvarstår att jag tror att rören visserligen värmer huset men att de läcker hårt nedåt. Ska man lägga alu folie under rören så de skärmar uppåt istället för nedåt?
//Mattias
- Lärjunge!
Det behöver du inte bry dig om. Kommer inte att gör mkt. skillnad. Värmen kommer att gå till bjälklaget på ett eller annat sätt sålänge det är oisolerat.
- Fröträd
Framledning: 55 grader
Retur: 37 grader
Energiförbrukning på radiatorkretsen idag: 170kwh
//Magnus
Retur: 37 grader
//Magnus
Brännare: Viking BIO B16GL "Pimped ed."
Panna: Calmarpannan V25 + 2 x 500 liter acktank.
Laddomat 21. KW05
Förråd: Mafa Mini, småsäck 16 kg
Dataloggning på alla temperaturer
Hus: 150 kv + 75 kv källare byggt 1929
Laddomat 21. KW05
- Lärjunge!
