Shuntautomatik thermomatic ERA10RS
sirkrille
Inlägg av sirkrille »
tjenna! undrar lite över inställningar till denna.. eller vad ja har gjort för fel? har ett problem med att vattnet blandas i tankarna.. så när ja vaknar på morgonen så står alla tankarna i 45 grader typ.. beror det på att ja har max temp inställd på 60grader? så det blir att när shuntautomatiken öppnar så blåser det på och sedan stänger den helt.. ska väl helst ligga lite öppen hela tiden och reglera?
Viadrus V8D, 2000l, tryckkärl 200l, automix
Andreas Hansson
Inlägg av Andreas Hansson »
Går returen in i botten på tankarna?
Har du något laddpaket till pannan?
Baxi Innova 30kw-2000L Ack
Jøtul I 520 FL
sirkrille
returen går ner till botten av tankarna. jepp har laddomat 21. det funkade bra när man körde manuellt, men ville slippa köra det manuellt. men verkar inte funka något bra.. ska testa att ställa ner max tempen lite..
