Rök vid uppstart?
ublegend
Rök vid uppstart?
Inlägg av ublegend »
Det blir ofta mycket rök i pannrummet vid uppstart. Inatt poffade det också till 2ggr och jag gick upp och tittade. Det var massor av rök (mer än vanligt) pannan hade dock startat och brann som den skulle.
Förra veckan när det var kallt stannade den också några gånger utan synbar orsak. (vid gång) Installatören tipsade om att öppna sotningsluckan i skorstenen någon cm. (undertryck?) Sedan dess har den inte stannat. Dock råkade jag ut för ovan problem inatt.
Vad kan detta bero på?
PX21 Fågelfors Pellets
liten 40-talsvilla på 64kvm + 64 källare bytt från olja. Utbyggd nu 104kvm vattenburen golvvärme i nya delen.
En trolig orsak är brist på dragregulator! Eller har du bara glömt att skriva in att du har det?
Det som kan hända utan regulatorn är att draget i denna "tropiska värme" blir alldeles för högt. Första startdos tar inte varför nästa pytsas in (om din brännare nu gör det).
Detta betyder att startdosen dels är förvärmd och alltså pyr och dels blir påfylld till brädden och lite till vilket ger gengasexplosioner.
Dessa explosioner kan vara små och kallas då "poffar" men skillnaden mellan en blygsam *poof* och en sprängning av pannan är inte alls stor, det ska alltså åtgärdas snarast! Det är helt enkelt farligt!
Lösningen kan vara så enkel som att montera en dragregulator av en dimension som passar skorstenen, rakt av kan jag påstå att Tigex 25 är för liten! Hade den räckt till hade problemet nog inte uppstått helt enkelt.
ublegend
Har inte en aning.. vet ej vad det är. Har aldrig hört poffar förut. Har gjort rent ordentligt nu och skruvar isär ytterrör-innerrör. Har även minskat startdos något och öppnat ett fönster en aning ifall den får för lite luft. Får se om dessa åtgärder gör någon skillnad. Förklara gärna.
PX21.an startar nu och den verkar funka. Inte så mycket rök som inatt iallafall.
Har läst på så jag fattar vad en dragregulator gör. Verkar vara en billig investering.
Taxen
Inlägg av Taxen »
Vad har du för årsmodell på brännaren?
Har du uppgraderat med nyare processor?
Precis när den skall starta,så tar du bort slangen från fallröret och tar ett graderat litermått under slangen i stället.Då skall du få ca 3-3,5dl i startdos.
Får du för lite så brukar den försöka en gång till och då kan du få för stor dos och risk för poff.
ublegend
Fick den installerad för snart 2 år sedan. På installation- och skötselanvisningen står version 0507:10. Den är på 20kW.
Nu efter rengöring skruvade jag ner startdosen och den startade direkt. Det känns annars som den har försökt starta både två och tre ggr förut. Men jag har inte direkt ro att stå och titta. Ska kolla någon gång när jag har tid. Vad jag har kunnat läsa mig till på internet så skall startdosen vara så liten som möjligt.
Taxen
Inlägg av Taxen »
Då verkar du ha en relativt ny brännare och har en senare version av processor :wink: Då startar den mjukt med låg fläkt först och sen blåser den på en kort stund för att sedan gå med normal hastighet.På de nyare så går elementet igång före innan fläkten startar.Jag brukar lägga in näve med pellets längst in i röret efter varje rengöring.Då startar den lättare än om pelletsen rullar in i ett tomt rör.
foxmulder90
Inlägg av foxmulder90 »
Går det inte att stänga av ev. 2:a startdosen?
Vednisse här på forumet tipsade mig om det och rent logiskt så är det ju att föredra SÄKERHET framför driftsäkerhet.
När det tydligen inte ens finns en dragbegränsar är det väl fel ända att börja i med justering här och där.
ublegend: det finns faktisk en klistrat tråd om dragbegränsar, kolla i den!
Hur ökar dragbegränsaren(stängd) draget vid uppstart?
Missförstå mig rätt, man skall ha en dragbegränsare. Bra till mycket.
Det gör den inte, varför skulle det behövas?
Eller... för att undvika en lång diskussion:
dragbegränsaren ser till att starten inte blåsas ut när det så smått börjar komma flås i det hela, detta hindrar att 2:dra startdos pytsas i och det är den startdos som får det att ryka och poffa!
Ryker det in under starten är det i 99,9% fall för att en andra startdos (eller på tok för stor 1:sta) som ställer till det, mycket sällan för att draget i pipan är för lite.
Aha hindrar att lågan blåses ut. Då e jag med.
Taxen
Inlägg av Taxen »
Större risk att det blir en poff om brännaren stannat och pannan/skorstenen blivit nerkyld.Vet väl alla som försökt tända en öppen spis eller köksspis när det ryker in.Förvärmning med en bit papper brukar hjälpa.
Vid normal körning så skall det inte som skrivits ovan,bli nån poff då skorsten är varm fortfarande.
ublegend
Tack för alla tips.. skruvade ner startdos och öppnade sotluckan lite mer.. så det har funkat sedan dess.
Var ska jag montera dragbegräsaren om jag behöver en sådan? Rökrör förstår jag men var skall den helst sitta?
Hur ställer jag ner dos nr2 eller stänger av?
Dragregulatorn ska sitta i anslutning till rökgasröret från pannan, kan sättas direkt på röret eller muras in i skorstenen.
På mitt rökrör finns det en 45° renslucka och det finns adapter till att montera en dragregulator på en sådan, jag har dock en annan lösning då jag har lambdasonden på den 45° lucka.
Jag har helt enkelt skurit upp det rektanguläre röret mellan pannan och murstocken och svetsat fast adaptern där.
ublegend
Var ungefär så jag tänkte också..
