Har installerat en Janfire flex-a hos bror min. Dock har vi problem med att
säkringen går för förråds skruven. Han har ett förråd som skruven går in i botten, som en silo. Verkar som skruven går för tungt när den har malt en del av pelletsen. Min maler också lite av pelletsen men jag har aldrig haft problem att den ska börja gå trögts
Vad kan vara fel?
Jag har gjort en ny bottenplatta till skruven men extra stora hål i så spånet kan åka ut. Ändå slår den ifrån...... Börjar ledsna,
//Ander
Säkring går till skruven
- Prima virke
Nepp tyvärr. Har haft itur skruven helt och finns ingeting.
Går kanon direkt efter man tagit isär den. Men sen när det har blivit en del
pellets som har malts så går den. Verkar som spånet nyper fast skruven någonstans. Ska testa att dra upp skruven en bit så inte bottenpluggen är så nära första varvet på skruven. Tänkte om det fastna där i mellan
