Ystadpellets
NRG
Ystadpellets
Inlägg av NRG »
Beställde nyss hem 4 pall Ystadpellets. Någon som har erfarenhet av deras pellar?
/NRG
KMP PX 21 från 2005, TMV panna 1987, Vida pellets
nicklas95
Re: Ystadpellets
Inlägg av nicklas95 »
Ska hämta pellets därifrån nu i dagarna.. Hur tycker du pelletsen funkar?
Vad fick du ge för en pall?
Vi direktciterar inte för att hålla forumet överskådligt och lättläst, citeringen borttagen. / Roli moderator
teufel
Inlägg av teufel »
Är jag blind, eller står det verkligen ingenstans inom vilka områden de levererar?
EcoTec 20-brännare
Mafa Mini-förråd
Panna av okänt fabrikat
nicklas95
Står att dom levererar inom ett visst postnr område
Som jag skrev i ditt förra inlägg: Vi direktciterar inte för att hålla forumet överskådligt och lättläst, citeringen borttagen. / Roli moderator
dr snuggels
Inlägg av dr snuggels »
Hur var pelletsen?
Gick leveransen smidigt?
CTC 265B (-81) rosslagsbrännare (-07)
nicklas95
Blev ingen hämtning där, tog svenskafoder istället..
Om du använder "besvara" knappen i stället för "citera" när du svarar rakt under ett inlägg (direktcitering) så blir forumet mer lättläst och överskådligt, direktcitering borttagen. / Roli moderator
NRG
Inlägg av NRG »
Nu har jag testat pelletsen från Ystad pellets. Fick ge 2150 per pall a 832 kg.
Bra säckar och hyggligt fast och fin pellets. Tyvärr sintrar den en hel del i brännaren så det blir till att skrapa ur brännarröret betydligt oftare än vad jag annars är van vid. Någon som vet hur man kan komma ifrån sintring på ett smidigt sett?
Pga sintringen kan jag inte rekommendera pelletsen.
/NRG
AnaMatronic
Inlägg av AnaMatronic »
Det är inte så att du behöver justera upp matningen lite sedan du bytt fabrikat?
NRG
Inlägg av NRG »
Det är möjligt men jag förstår inte varför det skulle vara uppåt. Hade snarare gissat på andra hållet. Är det inte för hög värme som ger sintringen?
AnaMatronic
Luftöverskott som jag förstått det.
Luftöverskott ger högre värme i eldzonen vilket ger sintring. Lösningen är då att justera doseringen upp lite.
NRG
Inlägg av NRG »
OK, tack får försöka det men varför inte minska fläkten istället? Känns mer naturligt på något sätt.
NRG
Inlägg av NRG »
Nu har jag kört en hel del av leveransen och läst lite till.
Det är nog inte sintring som är problemet utan hög askhalt som lägger sig i en kaka i brännarröret.
Raka ur minst varannan dag så funkar det.
Passade på att justera fläkten och kunde ställa ner den rejält utan dålig förbränning med klart mycket svalare fallrör som resultat.
/NRG
Är inte luftöverskott samma som bränsleunderskott? Snacka hellre bränsle än luft. Så ingen pillar på luten i onödan. Då den ändrar effekten.
Hungrig
Inlägg av Hungrig »
Funderar också på just Ystad Pellets och om de levererar kvalitets pellets. Är det någon mer eller fler personer här som isåntfall kan intyga att pellets levererar bra grejer?
Tack på förhand!
