Fotocell och skadlig värme
Olle45
Inlägg av Olle45 »
Hej alla
Lite tips
Om hur man kan mäta den temperatur som omgivningen har där fotocellen är placerad!
Lämlig termometer som kan visa och lagra max temperaturen där fotomotsåndet är placerat !!
Några orsaker till förhöjd temperatur.
1 / Pannan kan ha ett innre motstånd som gör att pellets brännaren går varm när den stängs av när pannans temperatur är uppe denna högre temperatur kan ledas med het luft eller med hetstrålning som når fotocellen.
2 / Avsaknad av en bra dragbegränsare kan också orsaka att oönskad
högre skadlig temperatur uppstår!
Det är enkelt att avläsa hur hög eftertemperatur med en vanlig digital ugnstermometer på den plats som fotocellen är placerad!
Om denna inte har någon lagring av max temperaturen
Får man själv stanna och övervaka driften för att avgöra hur hög temperatur som fotocellen vistas i.
Det är oftast bara när pelletsbrännaren bryter eldningen som hög temperatur kan ledas baklänges, men ir strålning denna värme går ej att kyla bort lika enkelt.
"Temperatur området som bör unvikas är från +80°C till 120°C"
Olika fotoceller har olika eldata beroende av vilka våglängder som ljuset har den ska reglera.
Börja med denna koll.
Mvh Ruben
Tillverkar rökgasutrustning
