Tändningsfel, Bioline 20, behöver hjälp och råd
ankan_84
Inlägg av ankan_84 »
Hejsan, som topic lyder så har jag fått probem med min brännare. har som sagt en Bioline 20 och den har fungerat bra tills nu. Jag får "tändningsfel" ungefär 1 ggn/dag.
Ska tillägga att jag har bytt pellets från Neova till Vida, bara för att testa, men det ångrar jag just nu:P
Jag har kollat igenom brännaren och gjort rent flamvakten så den är ren och fin, den var inte speciellt smutsig heller. Vad kan det vara för annat fel? Jag har heller ingen oförbränd pellets i koppen så tändelementet (tror jag det heter) verkar fungera bra. Kan det vara så att den nya pelletsen inte brinner lika bra, så att flamvakten inte ser flamman? Eller kan det vara så att det behövs mata fram mer pellets till koppen? Är det någon som har tips eller förslag??
Torsten
Inlägg av Torsten »
Vida hade jag en gång. Den var stenhård och svårtänd.
Men Bioline 20 är väl som gjord för att köras på underhållsglöd hela vintern.
Den är väl inte byggd för start och stoppeldning i första hand?
Finns idag pellets som är billigare än Neuova och Vida. :)
ankan_84
Ska den vara på underhållfyr?? Kan så vara, köpte huset i Maj, så jag har ingen aning.
Ringde en person som har servat brännaren och jag frågade om man kanske kunde ställa in brännaren för den "nya" pelletsen, vilket enligt honom var helt omöjligt. Han måste komma dit och lägga in ny programvara. men kan man inte göra någonting för att få en förbättring??
*vilken pellets är bra och billig??
Torsten
Inlägg av Torsten »
Snart kommer modinator Roli in och förklarar hur det ska vara. 8)
Bioline ska väl klara en hysteres på 3 grader?
Pellets från Byggmax och Bauhaus är billiga om man ska ha säck.
Stora Enso levererar både bulk och säck till bra pris om man bor inom deras område.
Låter som om killen med programvaran var sugen på att tjäna pengar.
ankan_84
Okey, ska ta en kik på Bauhaus nästa gång. Ja, jag har ringt denne person tidigare när brännaren lät konstigt. Han sa då att motorn va kass och måste bytas. Jag tog isär motorn och den var ju som sagt helt torr, det enda som behövdes var lite smörjning. Har också fått känslan att han är sugen på pengar...
Man tycker ju att det borde finnas någon typ av justering att göra.
Direktcitering borttagen / Roli moderator
tg
Inlägg av tg »
gå in i service menyn håll in pil vänster höger tryck sen start.
lösen 111
gå in på start och öka matning start och matning tänd med 20%
gå in på givare kolla så att bör värde optovakt står på 1
effecta 220c automatsotning,ecotec a4 20kw,
tidigare infraheat 2000
mafa mini,hus 1880 310m2.
växjö
ankan_84
Detta ska jag testa, är det alltid 111 som är lösen tro?
tg
Inlägg av tg »
japp
växjö
Prova ändringarna som tg föreslog. Räcker inte det så är det bara att återkomma så skall vi försöka hjälpa dig.
Om du vill så kan jag skicka över lite manualer på brännaren. Om du går in och ändrar i programmet, glöm då inte att skriva upp de "gamla" värderna så att du kan gå tillbaka till de tidigare inställningarna. Ifall något skulle strula.....
ankan_84
Tack för alla svar. Jag ska testa att göra denna ändring och även skriva ner den föregående ifall det skulle bli helt fel:P
Jag har läst lite på denna sida, men det kanske finns mer manualer?? Isf så tar jag gärna emot dom:)
http://www.wv.fi/folder/Bioline_20manual713.pdf
Edit: Ser att "optovakt bör" står på 30, ska det verkligen ändras till 1??
Matning start stod på 100, så jag gick till 110, vilket var max, och matning tänd från 60 - 80
Det finns mer. Vilken du skall ha beror på brännarens programversion.
Vad har du för version av brännareprogram? Om du stoppar brännaren och bryter strömmen och sedan slår på strömmen så kommer programversionen upp i displayfönstret.
ankan_84
Ska se, återkommer snart
Ver. 7.13.20 B-20
Inne i tändningsinställningarna har jag följande inst.
matning tänd 110
matning tänd 210
matning start 80
cykeltid 10s
Börvärdet på optovakten är 30, bra eller anus??
tg
Inlägg av tg »
ställ börvärdet på 1
växjö
ankan_84
Så fixat... Ville bara kolla så jag inte missuppfattat nåt. Börvärdet på optovakten, är det känsligheten man ändrar och vad har det för fördelar/nackdelar??
tg
Inlägg av tg »
ja precis så nu är den så känslig den kan bli,tror alla kör på 1 numera,finns ingen anledning att den ska vara högre.
så nu detekterar den ju lågan tidigare och matar således in pellets tidigare
växjö
