Tänkte elda på med ved i pannan, Värmebaronen Biomax dubbla eldstäder -07 när man ändå är hemma! Någon som vet vad som ska göras?
Har pellets brännaren i vänstra luckan, den ska förstås slås av. Men ska man plugga hålet mellan eldstäderna? Förstår att spjället ska öppnas och sen minskas vid eld, nån som har acctankar till salu? Vilken storlek behöver jag?
Mats
Ved tillsamans med pellets
30 tals hus, panna Värmebaronen Biomax dubbla eldstäder -07, brännare från Bionordic Viking 9990 -02
Mafa veckoföråd
Mafa veckoföråd
Nope, och det här är ju hela poängen med en kombipanna, du behöver
inte ändra något (möjligtvis spjället) för att köra med ved.
/johan
/johan
Men!
I ved ved delen är det nån konstig lucka med glas i mitten! Som jag får ta bort när jag sotar. Ska den den vara kvar?
[img][img]http://forumbilder.se/thumbs/45142010911576b97.jpg[/img][/img]
Mafa veckoföråd
Mafa veckoföråd
- bergatorparen
- Pannrumshärskare!
Den skall sitta kvar. Det finns ett litet hål över denna lucka där man riktar den blåslampa som medlevererades pannan.
Till denna panna räcker det fint med en 500 liters acktank eftersom den har rätt hyfsad vattenvolym i sig - och du kan i princip använda en helt enkel tank utan lull-lull. Monterad med ackstyrning så skulle jag tro att den går på 12 000 - 15 000 kronor. Begagnat vill jag inte rekommendera eftersom vi talar om tryckkärl med 1,5 bars tryck och en halv kubikmeter skållhett vatten
För tips om bästa sätt att starta vedbrasan, klicka här
