Just så...
Min far satte ihop ett antal radiatorer och målade dem svarta på det glada 80-talet. Eftersom han inte lever längre kan jag ju inte fråga, så jag frågar experterna istället.
Hade det gett någon effekt alls? Hade man fått ut nån värme från dem?
Solfångare av målade radiatorer?
Vinking Bio -06, Albin Trio 330 -89, Mafa mini ,ingen dragregulator, Thermomatic ERA10
110m² (2 plan) + 55m² anno 1923
- Lärjunge!
- Lärjunge!
För att Karlstad har flest soltimmar per år. Soliga Karlstad du vet.
Om jag ska vara lite allvarlig. Jag hade inte lagt ner tiden på det men det fungerar. Det är ju så man tillgodoser sitt varmvattenbehov i många länder som är lite varmare. En svart tank på taket med vatten i.
Re: Solfångare av målade radiatorer?
Visst fungerar det, dock bör man hålla sig lågt i temperatur för går de över 60 grader faller utbytet kraftigt=-> strålningsförlusterparhed skrev:Just så...
Montör inom maskin och husteknik, egen liten verkstad hemma.
Huset från 1928, ej värmesanerat
Värmesystem från 1958 och ändrat 2009
Borö 500 + Ultimate5500E +Vedpanna Jämä 45 kw
Solpaneler 6 kvm
Solpaneler 6 kvm
Ingen hojdare med målade radiatorer...
Dom innehåller aldeles för mycket vatten....
lång tid för att värma upp
bättre med liten vattenvolym i fångarna som snabbt kommer upp i temp mellan molnigheterna å som transporterar in värmen i en gosig tank..
Fast allt är ju förståss en fråga om vad man har tillgång till och vilket behov man har ... ska man bara tvätta fötterna eller en kamel så e det en annan femma..
Solp 13m2.
2x2.6m³ Accar.
Baxi 50kw innova
2x2.6m³ Accar.
Baxi 50kw innova
