ny vedpanna!!
lennart wiklund
ny vedpanna!!
Inlägg av lennart wiklund »
Det börjar ev närma sig ett pannbyte.
Har tittat lite på thermias kombipanna COMBIC.
Denna panna skulle passa utmärkt då den har inbyggd vvb,samt att jag redan har två 500l tankar samt laddomat 4030.
Nu till frågan,det är ju trots allt ekonomin som styr helst skulle jag vilja ha en solo innova men den är ju så dyr,samt att jag måste då dra om allt i rörväg dvs ny acc tank med slinga el vvb i tanken,samt shunt på tank osv..
HAR INBILLAT MEJ ATT DET BLIR MERA FÖRLUSTER ATT KÖRA MED KOMBIPANNA SAMT TILLBAKAPUMNING MED LADDOMAT 4030 ELLER HAR JAG FEL DÄR?
Vet ni om Baxis panna som heter bonus har inbyggd vvb så jag kan använda bef tankar o laddomaten?
någon som har denna thermia combicpanna?
kan ej hitta test på den samt verkningsgrad!
http://www.thermia.se/default.asp
Andreas Hansson
Inlägg av Andreas Hansson »
Angående bonusen. Har du läst det här
http://www.baxi.se/UppladdadeFiler/Manu ... -06-01.pdf
Anders G
Inte inbillning!
Inlägg av Anders G »
Nej, du inbillar dig inte. Värmeförlusterna ökar då du pumpar tillbaka varmvattnet från tanken till pannan. Det drar kalluft genom rökgångarna, bla.
I ett optimalt system sitter varmvattenberedaren i acktanken. Allra bäst är om man har en förvärmningsslinga i acktankens botten dessutom.
Ett optimalt system är kanske dyrt, men det är dyrt att åka till Mallorca, röka, eller nyttja dåliga fruntimmer. Man får prioritera, och vedeldning går definitivt på nöjeskontot! Mer nöje åt folket!
Re: Inte inbillning!
Anders G skrev:Nej, du inbillar dig inte. Värmeförlusterna ökar då du pumpar tillbaka varmvattnet från tanken till pannan. Det drar kalluft genom rökgångarna, bla.
Dessutom har de flesta pannorna en rent urdålig isoleringsgrad, jämfört med vad en bra acktank har (många köpta acktanker behöver tilläggsisoleras).
rolf27
Inlägg av rolf27 »
Hittade en ny panna (för mig) Orlan - http://www.polimex.se/default.asp?sub=13 - som verkar riktigt intressant. Bra priser också, 25 kW för 13400 kr inkl moms. Jag vet inget mer än vad hemsidan säger. Kan vara värt att kolla upp.
Varmvatten går att ordna från acktankar utan beredare med en TVA (tappvarmvattenautomat), kostar ca 6000 kr. Vinsten är att inte behöva pumpa tillbaka varmvatten till en kallnande panna.
Hus i Karlholm: Calmarpannan B2 med BioNordic Viking B16 (9990).
Hus i Älvkarleby: Albinpanna 330 DL med Eurofire 20 kW
AndersJ
Inlägg av AndersJ »
Har letat efter en billig vedpanna till brorsan och snubblade över denna mycket billiga panna. Kanske inte marknadens högsta verkningsgrad men jag fastnade för enkelheten, med långa strömavbrott i färskt minne.
Se: http://www.lindquistheating.se/
rolf27
Inlägg av rolf27 »
Förra vintern var jag på ett föredrag som hölls av Bengt-Erik Löfgren, Äfab. Han nämnde då helt kort att Viadrus (Lindqvist Heating) hade dåliga miljövärden, bl.a. mycket tjärbildning. Han menade att pannan har gammaldags teknik. Priserna ligger på samma nivå som Orlan-pannan, se mitt förra inlägg.
Andreas Hansson
Den är inte godkänd för eldning i tätort.Kan vara bra att veta...
Det kan ju hända att kraven på vedeldning skärps och då är väl en Viadrus ingen höjdare.
Baxi Innova 30kw-2000L Ack
Jøtul I 520 FL
christer
Inlägg av christer »
Går oxå i tankar att byta panna,har idag en fjutt panna
den matas med ett vedinlägg på 45liter...o 37cm pinnar.
Det som bär emot är att pannan från 92 o med underförbrännig
så den är relativt effektiv.
Har varit i kontakt med baxi o deras bonus ligger risigt till med
relativt bra vedinkasst på 90liter o har bra verknings grad med
pellets brännaren eurofire 90% iof sig har jag en biona men...
mvh christer
Andreas Hansson
christer har du tittat på calmar pannan ?
http://www.trebema.se/
Smart lucka på sidan för pellets brännanre finns
Jøtul I 520 FL
christer
calmar pannan har varit uppe på tapeten,installation gör
jag själv så att köpa den "rent"från nån firma blir det nog
svårt att konkurera med rinkabys pris på bonus pannan.
Har ej hittat nåt pris på den på nätet utan det blir genom
nån ockrare till röris :?
Men vet du nått pris på calmar pannan??
mvh christer
sveno
Inlägg av sveno »
Carmarpannan finns att köpa här: http://www.vvs-butiken.nu/
Dem00niX
Inlägg av Dem00niX »
En må vara skadad.. Men fan .. vilken tid det tar o bara sitta o njuta i pannrummet.. Bara lyssna på fläkten ... mmmm värme..
Nu: Calmar V33 med 2*750l ack.
Förr sketen CTC total ... yacks
Andreas Hansson
Som någon utryckte sig på Bioenergidialogen.
Vardagens höjdpunkt är när man får tända i pannan, och när lördagen kommer blir det fest, då får man sota pannan. :)
Jøtul I 520 FL
sveno
Inlägg av sveno »
Helt skadad är du nog inte. Det finns minst en handfull galningar till som också sitter och stirrar på pannan och kutar runt och läser av termometrar. Det kan man konstatera om man läser lite på byggahus.se och andra forum där vedeldning diskuteras.
