Oljefats beräkningar
Är det 200l i ett "vanligt" oljefat? Diameter? Höjd? Hur många kilo pellets går det in? Jag har noterat 15-20cm förbrukning på ett dygn, vad blir det i kilo?
stenehed
Inlägg av stenehed »
Jag har mätt upp att det går en 16 kilossäck på per 11 cm i min 200l plasttunna.
Annars så kan du ju bara mäta före och efter du fyllt på en säck. :wink:
Luft/vattenvärmepump EcoAir/Ecoel -06
Exonom A25B kombipanna -76 med Ecotec A3 -03
Funai luftvärmepump och Jötulkamin
Davidh
Inlägg av Davidh »
brukar få i ca 6 säckar när det är nästan tomt
Exonom B20B 1970, Baxi eurofire 2009
94m² +141² 1970, värmer ca: 185m²
Ackumulatortank 500l 1983
funderar på vedpanna
Säck??? Jag kör bulk lagrar 3.8 ton nu. Så det tar ett tag innan kragen av oljefat kommer på igen. Ville bara ha lite pejl på förbrukningen i säckar. Sen får man tänka på att alla säckar inte är lika stora.
