förhindra att pannan rostar?eller bara galna ideer??
lennart wiklund
Inlägg av lennart wiklund »
Sitter och småfunderar inför kommande pannbyte till våren/sommaren.
Troligtvis så blir det en panna från vedbaronen med inbyggd beredare för enklaste inkoppling på mitt system.Dessa pannor är ju plåtpannor,skulle helst velat ha en i gjutjärn,tydligen så håller ju dessa betydligt bättre en en svetsad plåtpanna.
Men,kan man göra något för att förhindra rost i pannan??förlänga den några extra år??
Vad händer om man låt säga fyller upp systemet med låt säga ett par hundra liter ren glykol??denna har ju rosthämmade tillsatser tillsatt.
olja??vad händer om man slår i 20-30l olja i systemet??denna blir ju varm samt blandar sig med vattnet när hela systemet bli hett,denna oljefilm bör väl lägga sig som en skyddande hinna inne i alla plåtdetaljer i pannan!
Eller låter detta som totalt vansinne :roll: :roll:
Nackdelar??kommer ventiler att kärva i laddomaten? vad händer när systemet kallnar om man tillsatt olja?kommer circpump att inte orka pumpa?
vad tror ni??
mvh//lennart
Senast redigerad av lennart wiklund den lör 25 dec, 2010 15:21, redigerad totalt 1 gånger.
abene
Inlägg av abene »
Risken att pannan ska rosta inifrån är minimal. Vattnet som töms i avluftas och allt fritt syre försvinner. Det är bara om pannan står urmonterad och oanvänd så syre kommer åt man borde fylla den med glykollösning.
Baxi har visst något problem med läckage och rost vid elpatronerna.
Från eldningsdelen är rostrisken större. En vanlig vedpanna kommer snabbt upp i temperatur om man eldar rätt men som du sade en panna med inbyggd beredare segar länge innan den blir varm.
Det farliga området då kondens bildas i pannan lär vara från det då den är kall tills vattnet i den är 65 grader.
Över 65 grader i pannvattnet, då ska kondensen följa med röken ur pannan.
Hur långt låter man temperaturen gå ned i pannan vid vedeldning i panna med beredare?
Med pelletseldning blir det knappast någon rost då vattnet alltid är 70 grader eller varmare.
(tidigare Janfire flex)
lennart wiklund
Kör man som mej med accar kopplade så går ju pannan ner till 20-30c innnan man börjar elda igen.sommartid likaså då man bara behöver vv.
Därför dessa funderingar att prova rostskydda extra :lol:
vill ju att nya pannan skall hålla lite längre än 19 år...
abene
Inlägg av abene »
Me på eldnigssidan av pannplåten går det inte att rostskydda alls och i vattendelen rostar det inte.
Bara att se till att pannan har liten vattenvolym så den snabbt kommer upp i temperatur över det farliga området om man vill undvika rost.
bergatorparen
Inlägg av bergatorparen »
Jag tror inte det är så mycket att vinna på gjutjärnspanna - annat än att man kan få de riktigt billigt - made in Russia. Men anledningen till att man använder plåt, är att den har bättre förmåga att släppa genom värme, så att plåtpannorna vill alltid vinna över gjutjärnspannorna i effektivitet. Gjurjärnspannorna kanske varar längre, men än om det kommer krav på lägre utsläpp då 10 - 15 år fram i tid? Då kanske man måste byta ut gjutjärnspannan - medan plåtpannan kanske skulle passerat nålögat. Jag tror du gör rätt om du satsar på VB Vedolux. Den är dessutom, som de flesta pannor idag, behandlat med rostskyddande kemikalier på fabriken. 20 - 25 år fram, och det kanske finns mer attraktiva värmelösningar? Vem vet :wink:
lennart wiklund skrev:Kör man som mej med accar kopplade så går ju pannan ner till 20-30c innnan man börjar elda igen.sommartid likaså då man bara behöver vv.
Har du en laddomat så går den varm större delen av tiden. Så den hinner nog torka bort det som kondenserade i starten.
lennart wiklund
Så sant bergatorparen,så sant.
men detta med rostskydd,olja+glykol skall jag kolla vidare på.Glykolen vet jag ju inhehåller rostskydd.Detta bör vara tämligen bra för radiatorerna,sen kan man ju fundera då om ev radiatorventiler börjar att läcka vid tillsatts av glykol,denna har ju en tämligen suverän förmåga att leta sig ut i alla skrymslen.
Torsten
Inlägg av Torsten »
I ett tätt radiatorsystem får du aldrig rost eftersom vattnet är rent och utan syre. Varför skapa problem där inga problem finns. Glykol lagrar mindre värme än vatten och gör värmesystemet mindre effektivt. Glykol har låg ytspänning så risken för läckage ökar kraftigt. Glykol kan ta kål på en del tadiatorventilers packningar (O-ringar).
Det är vid eldningen som vatten skapas och kan ge kondens och rost i eldningsutrymmet och tuberna där röken går. Inne i pannan finns det vatten och där går det dåligt att elda.
Torsten hann före med att påtala glykolens försämrande egenskaper om man tänker använda den där den inte behövs.
Om du däremot vill ha ett system som klarar avstängning under vintern utan att frysa sönder, då skall du blanda in glykol i värmesystemet men inte annars då den (glykolen) kan skapa problem som läckande kopplingar, försämrad värmeöverföringsförmåga, snabbt ta död på vissa packningar mm mm.
bergatorparen
Annars kunde man, i de fall man vill stänga av systemet över längre tid, tappa av vattnet och ersätta det med kväve eller argongas?
karaff
Inlägg av karaff »
Så länge systemet är slutet med övertryck och vattnet har varit ordentligt uppvärmt och man luftat bort syret som släppt så rostar obefintligt !
Därav skall man aldrig byta vatten i värmesystemet om det går att undvika, det är bara bra om det är kolsvart o precis dött ;)
Nibe 1210-7 + CTC265B/EcoTec A3 15kW/(KW Z150 för bättre verkningsgrad(inköpt nov 2012))
AnaMatronic
Inlägg av AnaMatronic »
Det kolsvarta i vattnet är Magnetit och det skall man helst slippa. Det är dock bättre med magnetit än syre. Det finns lösningar mot magnetit som inte är jättedyra. Hur mycket man förlänger livslängden på systemet vettefan men det är å andra sidan ingen dyr investering. Dessutom är den grym mot luft i systemet.
http://www.pneumatex.com/default.cfm?cu ... f=1&spr=sv
karaff
Inlägg av karaff »
Avgasning kör vi på jobbet med magnetitfälla, men det är ett kylsystem på flera 100kW kyleffekt och med stor syreexponering, visst, det gör skillnad, men då är det nog mer syreupptagning på en dag i detta system än på 50år i ett pannsystem i en vanlig villa ;)
Torsten
Inlägg av Torsten »
AnaMatronic skrev:Det kolsvarta i vattnet är Magnetit och det skall man helst slippa. Det är dock bättre med magnetit än syre. Det finns lösningar mot magnetit som inte är jättedyra. Hur mycket man förlänger livslängden på systemet vettefan men det är å andra sidan ingen dyr investering.
Hur stor förlängning av livslängden kalkylerar du med för ett värmesystem som varit i drift sedan 1937 innehållande den tydligen mycket farliga magnetiten.
I reklamens värld är allt möjligt.
AnaMatronic
Det beror ju helt på hur ditt system är skött från första början. Det må vara så att allt är möjligt i reklamens värld, men i fysikens värld finns det gränser (även om de känns luddiga ibland). En avgasare med smutsavskiljning sparar systemet!
Själv har jag bara en enkel variant utan smutsavskiljning men om jag byggt om idag hade jag absolut lagt till några kronor extra på att få smutsavskiljning.
Var jag skrev att magnetit är mycket farligt vet jag inte, man skall dock helst slippa den.
