Hej, jag har fått problem med min Janfire NH.
Det står FEL Startseksvens och när jag startar om brännaren går den i startsekvensläget i 10 min och det brinner på riktigt bra i koppen.
Men innan den ska gå över i driftläget stänger den av och startar askskrapningen, och på disklayen står det FEL Startsekvens.
Någon som kan tänkas veta vad det är som är galet?
Elspiral hel, Fläkten går, matarskruven går.
Databox ej bytt, brännaren är 3,5 år gammal.
Mvh Stefan
Min NH går ej över i driftläget, fel startseksvens
Den ska sitta på bakdelen av brännkoppen, i botten på ena sidan.
Man kan komma åt den vid att skruva loss brännkoppen men det är ganska pilligt då sladden är kort. Brännkoppen sitter med 4 skruv.
Funkar oxå att komma åt infästningen från öppningen till elspiralen. Lite pilligt men delningen på biltemas lednyckel fungerar för att lossa muttern som sensorn sitter fäst med...
Janfire Pelletspanna med automatisk spaksotning
Janfire NH S/N 055014 FW1.20F -aka- 1.22
Janfire Pellistore
Danfoss shuntautomatik och reglersystem - DIY - 16/21 °C.
Värmer 200 kvm
Janfire Pellistore
Värmer 200 kvm
