Montera pellets brännare men har ingen lucka
gasapå
Inlägg av gasapå »
Tänkte montera min nyinköpta pellx 21 brännare i samma hål som oljebrännaren men vill samtidigt behålla sättet att jag ska kunna elda med olja då jag åker iväg på längre färd.
går en lucka göra själv?
tänkte skapa nå typ av snabbfäste så jag kan lätt byta från pellets till olja.
Ett tips: gör dom det står i reglerna och skriv vilken panna & brännare du har, det blir otroligt mycket enklare att svara då!
Torsten
Inlägg av Torsten »
Skaffa en Nymo 150 brännare eller en sådan här
http://www.blocket.se/alvsborg/Pelletsb ... ?ca=10&w=3
så passar den direkt i oljehålet.
Taxen
Inlägg av Taxen »
Har du fast lucka eller öppningsbar som jag?
Så här gjorde jag.
Jag fick såga/skära upp ett större hål för pelletsbrännaren då det är ca 150mm och oljan 100mm.
Sen gjorde jag en adapter som passade i pelletshålet med oljans fäste fastskruvat på den.Brännaren står på golvet i reserv nu.
gasapå
Inlägg av gasapå »
albin kombi.
en vit 74a.
luckan är mindre än ved luckan.
om det är vanlig plåt med tjockare gods så går de ju fixa ihop själv.
Biona funkar i samma hål.
gasapå
Inlägg av gasapå »
jag har en fast lucka.
tänkte göra en ny lucka ska testa om det skulle gå och göra av vanlig 3 mm plåt eller kanske tjockare
gasapå
Inlägg av gasapå »
bergatorparen
Inlägg av bergatorparen »
Jag skulle nog ta lite tjockare plåt - kanske 5 mm, och gärna då en eldbeståndig kvalitet eftersom det blir hiskeligt varmt :wink:
gasapå
Inlägg av gasapå »
oki ska vara under veckan och höra med olika platser efter material så man kan börja tillverka lucka så man får igång brännaren
gasapå
Inlägg av gasapå »
sådär nu har man fått lös gamla luckan vilket jobb 2 bultar gick fint och få lös men dem 2 andra satt som bara den.
imorgon ska jag skicka iväg min gamla lucka så dem får göra en liknande fasst ett hål som passar till pelletten.
blev 10 mm plåt
bergatorparen
Låter bra. 10 mm borde ge stabilitet både mot termisk påverkning och vikten av utrustningen. :wink:
gasapå
Inlägg av gasapå »
jo och då blir det enklare och installera stosen (pellex brännar fästet)
gasapå
Inlägg av gasapå »
så nu är den installerad och i drift.
rökgaseran ligger på ca 130 grader på full drag.
på halv sjunker den nästan till 100.
startar på 66 grader.
låg effekt på 74 och stänger av sig på 82grader.
Taxen
Inlägg av Taxen »
Va bra att det är igång :lol:
Blir det problem när/om det blir kallare och den vill stanna på låg fart,för att draget ökar,så ta bort byglingen och kör bara på hög.
