problem att ladda alla tankar
magnus a
Inlägg av magnus a »
Hej !
Under en skön vedeldar jul så har ett problem kommit med att få värme i alla 3 acc tankarna. De har ju förut laddats med värme ungefär samtidigt uppifrån. Men nu laddas den första sedan den andra och nu inget i den tredje, då fläkt i pannan slår av för att den kommer över 90 grader.
Tur att man har varit långledig under denna kalla jul så man kan elda nästan hela tiden.
Vad kan detta vara, kan något rör var igensatt eller...?
Magnus A, Aspnäs utanför Härnösand
2 vuxna 2 flickor i 300kvm timmer hus sedan nov 2007.
ved/pellets 4-5 mån Baxi Bonus (nov-09) med viking bio. KW Z150.
7-8mån med bvp 8,5kw.
Allting kopplat mot 3x500L acc tank.
AnaMatronic
Inlägg av AnaMatronic »
Jag är inte så hej på det där. Men jag hade Ack-tank innan och fick problem med att pannan stannade för tidigt och då var det pumpen som stannat.
Har du ngn laddomatkoppling eller dylikt?
En skiss över rördragningen skulle underlätta, då det är svårt att ge ett svar utan att kunna se hur det är kopplat....
Prova med lite handpåläggning. Rent allmänt kan man hitta ställen där det tex skiljer varmt och kallt.
Spårade en kass radiatortemostat på det viset.
Bilen överhettade. Då kände jag på den nedre slangen på kylaren, kall. Då var det termostaten som hängt sig.
Med de mänskliga sinnena kan man komma långt.
BG
Inlägg av BG »
finns det någon möjlighet för att luft samlats i toppen av tankarna?
Solp 13m2.
2x2.6m³ Accar.
Baxi 50kw innova
magnus a
Tack för intresset !
Har skissat lite... skickar till dig Roli, eftersom jag ej kan visa den här.
Provar i kväll att stäga avstänging1 och 2 till hälften för att se om värmen kan tryckas över till tank 3.
Har luftat vid 2st luft ventiler som ligger på upptill på varma rören från pannan. Där kommer det enbart vatten.
