Temp och tryck i solfångare
Idag har jag slagit nytt rekord på temperatur och systemtryck.
172 grader uppe vid solfångaren och ett systemtryck på 8,8 bar. Blev inte högre för sedan gick cirkpumpen igång igen. Eftersom bottentempen i tanken blev lägre än 88 grader. Acktanksmax var programmerad till 88 grader.
Det var mindre lämpligt att pumpen gick igång vid den tempen i solfångaren, det började att fräsa och ryka vid några kopplingar nere vid tanken, tempmätaren på inkommande vatten snurrade ett varv och visade ungf. 10-15 grader.
Tur att jag var nere i pannrummet i annat ärende och såg detta fenomen. Styrutrustningen behövde programmeras om.
Höjde max acktankstemp till 95 grader, aktiverade skyddsfunktionen för solfångaren så att c-pumpen går igång vid 120 grader även ifall acktanken har nått sin maxtemp. Detta för att slippa få ner vattentemp över 170 grader.
Detta bekräftar att plana solfångare en varm dag kan nå väldigt höga temperaturer samt att ingående isolering och annan utrustning måste klara höga temperaturer.
I bygganvisningarna för min Lesol3-anläggning varnade man för detta fenomen, man skulle inte överdriva isoleringen på undersidan av absorbatorn.
Allmänheten är välkommen hem till mig att duscha varmt just nu. Man skulle kunna ha ihjäl ogräs med varmvatten i trädgårdsslangen säger grannen.
Fler tips någon?
Nåja, i vinter... fy f-n vad vi skall frysa...
Fler tips någon?
Jo tack..
JO, detta känns igen.
Snacka om energiöverskott....
Fast mina solfångare (borö src2000) har inte lika hög maxtemp som de flesta plana solfångare. Dom är attans snabba upp till ca 80 grader, även klara vinterdagar, men sen vill dom sällan högre än 90 grader.
Reflektorkonstruktionen beter sig nog något annorlunda. Är dom uppe i runt 85 grader och pumpen stannar så lägger dom sig oftast precis under 100 grader.
Toshiba RAS 13 "polar" L/L VP
Åker hiss till vardags.
Re: Temp och tryck i solfångare
Om detta överskott står sig så är det ingen dum idé. Synd bara att man inte har någon bra plats att placera en sådan på.......André skrev:Nästa steg blir att bygga pool då??
Man kanske skulle borra sig ett hål och skicka ner överskottet dit för att sedan ta hand om det till vintern med en VP. Näe usch en sådan tanke, VP har egna forum dem talar vi inte om här..........
Sälj
Sälj varmvatten till grannen med kulvert
Ingen dum affärsidé
Ingen dum affärsidé
Hur har det gått efter du höjde till 95 grader??Roli skrev:Eftersom bottentempen i tanken blev lägre än 88 grader. Acktanksmax var programmerad till 88 grader.
Ordinarie maxtemp är fortfarande 88 grader. Jag har sedan aktiverat "solfångarskyddet".André skrev: Hur har det gått efter du höjde till 95 grader??
Detta ger följande: Tanken laddas till 88 grader i botten, därefter stannar cirkpumpen. Blir solfångar tempen över 115 grader så startar cirkpumpen och går tills solfångar tempen understiger 105 grader (då den stannar) dock till en maxtemp på 95 grader i botten på tanken. Inträffar detta så lär nog tryckoch temp öka, men jag hoppas att det inte skall göra detta någon mer gång. Dessutom går det "trögt" att ladda tanken vid så höga temperaturer samtidigt som värmeförlusterna är stora. Har just nu 35 grader i pannrummet........
Detta har än så länge (vad jag har sett) inte givit några mer höga tryck och temperatur i systemet. Med andra ord det verkar fungera.
Just nu har jag 91/87 grader i tanken.
Ok...Roli skrev: Har just nu 35 grader i pannrummet........
Hoppsan 35 grader..
Du kan ha pannrumet som bastu nu på sommarn då..
Nu är ju 35 grader ingen bra bastutemp, men det känns varmt iallafall när man går in i pannrummet vill jag lova.André skrev: Hoppsan 35 grader..
Tankisoleringen kommer, fast inte just nu. Man blir ju svettig bara man går in i pannrummet.
Japp, jag funderade på 8 solfångare men det fick "bara" plats 7 uppe vid nocken.
Man kanske skulle ha nöjt sig med 6, men de blir i alla fall effektivare vår och höst med 7 istället för 6.
kroknar..
Det kanske finns en tanke bakom reflektorsolfångarna som jag har.... dom tvärkroknar vid ca 100-110 grader. Blir inte högre temp än så i dom när pumpen stannar vid 87 grader bottentemp....
Intressant detta..
Vi ska precis välja vilka temperaturgivare vi ska använda till vår nya solfångarstyrning. Främst vilken temperatur de ska tåla. Vi kollar upp på flera håll, men måste givetvis höra vad pellets.info:arna har för synpunkter också.
Om man täcker in alla vanliga varianter av solfångartyper. Vad är era åsikter kring maximal temperatur på dessa ställen?
-I solfångaren
-Solslingans in-rör
-Solslingans ut-ror
-I solfångaren
-Solslingans in-rör
-Solslingans ut-ror
