värmesystem
värmesystem
Hej, hur ska man få ett värmesystem som är effektivt och så billigt som möjligt?har 200 m3 att värma upp använder en janfire flex a brännare ocg en ctc 171 panna. Tycker jag får så lite varmvatten.
ctc panna
janfire flex a
210 m3 med källare
janfire flex a
210 m3 med källare
- bergatorparen
- Pannrumshärskare!
Byt CTC 171 mot Focus PE 20 och anslut en NIBE PCU-EL till denna ruljangsen, behåll Flex A brännaren då den fungerar helt fint i Focus pannan, och du har fått nytt system för en materialkostnad av kring 40 000 kronor. Hur mycket installationen går på, beror på vem du känner, och hur mycket du kan göra själv
Du kan ju alltid starta med att installera den nya varmvattenberedaren, och ta pannan sedan om det passar ekonomin bättre. Vad jag vet, är att PCU-EL är en beredare som står på topp på min egen önsklista - och kommer sannolikt att finnas i min nästa stöga
- bergatorparen
- Pannrumshärskare!
Det jag funderar på, är om inte varmvattnet beredas i ett kamflänsbatteri i din panna. Det är så himla effektivt, att det kylar ner pannan nästan bums. Så det bästa du kan göra, är att börja med att titta på den varmvattenberedaren jag länker till i mitt förra inlägg.
CTC 171 är en panna som börjar få en del år på "klockan", så i förlängningen så vill ett pannbyte tvinga sig fram - kanske av den enkla anledning att pannan inte längre räcker till? Kanske har man byggd till huset sedan pannan installerades? Kanske har radiatorkretsen utökats? Kanske är det flera medlemmar i hushållet idag än när det begav sig? En sak som är odiskutabel: Vi använder avsevärt mer tappvarmvatten idag, än för 30 - 40 år sedan
- Stor entusiast!
- bergatorparen
- Pannrumshärskare!
En sak som också hjälper, är det säkerhetskoppel som begränsar utgående varmvattentemperatur till högst 60 grader, med ett justeringsområde från 10 - 60 grader. Se här: http://www.dinvvsbutik.se/esbeblvent30m ... 48272.html
Boverket kräver dessa på alla NYA installationer, men det finns inget krav på anläggningar från innan kravet infördes
