Kall fusion - de påstår sig ha lyckats
Här diskuteras allt kring ny teknik som bränsleceller, nanoteknik etc
PELLE
Site Admin
Inlägg av PELLE »
http://www.pellets.info/viewtopic.php?t=11856 Var först jag såg den . Tv4 nyheterna sena.
micke_932
Inlägg av micke_932 »
Det är nog dumheter som vanligt, det är inte första gången, någon brukar komma med sådana här påståenden en eller par gånger om året, och om man läser patentansökan så låter det mest löjligt:
A method and apparatus for carrying out highly efficient exothermal reaction between nickel and hydrogen atoms in a tube, preferably, though not necessary, a metal tube filled by a nickel powder and heated to a high temperature, preferably, though not necessary, from 150 to 5000C are herein disclosed. In the inventive apparatus, hydrogen is injected into the metal tube containing a highly pressurized nickel powder having a pressure, preferably though not necessarily, from 2 to 20 bars.
Att någon form av reaktion mellan nickel och syre skulle uppstå vid 150 grader och 2 bar låter som något för BR's reklamavdelning, men visst vore det trevlig om det funkade, men det är klart, det vore skoj om jultomten fanns också.
Energi kan inte komma från tomma intet sägs det. Utan bara omvandling från annan energi. Om det fortfarande stämmer, skulle det vara kul att veta var omvandlingen omfattar.
bergatorparen
Inlägg av bergatorparen »
Fusionerar du väteatomer får du helium samt energi. Nickeln skulle fungera som en sorts katalysator som skulle få denna process att gå igång utan att ha tryck och temperatur som av en kärnexplosion.
Jag tvivlar på att de verkligen klarat av det.Bild
AnaMatronic
Inlägg av AnaMatronic »
http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_m ... 083775.ece
En av experterna kan inte såga projektet.. än.
Jag tycker att detta är sjukt spännande. Man kan bara hoppas att det är sant.
Och det kanske står i artiklarna ovan men det som blir kvar av väte-nickel föreningen är koppar.
bergatorparen
Så man tar alltså dyrt väte och dyr nickel och fusionerar det till koppar? Förvisso är energi dyrt med, men dessa herrar lär nog inte få ekonomipriset, inte! Bild
AnaMatronic
Vi pratar atomfusion nu. Inte lastbilslaster utan fingerborgar.
Och i jämförelse med Uran så är ju väte relativt billigt. Man behöver ju inte precis gräva efter det ;)
AnaMatronic
johblo
Re: Kall fusion - de påstår sig ha lyckats
Inlägg av johblo »
Här finns en till länk:
http://www.ecats.se/
Men man kan ju tycka att det måste vara dags snart för ett slutgiltigt svar på frågan Funkar eller INTE..?
ULMA 2000 tca pelletsbrännare
Mini-Q laddpanna (fast av Effecta)
500L Effecta tekniktank med solslinga
Värmer 340m2 (sisådär isolerad) villa + VV
Årsförbrukning c:a 8ton
Nytt sedan 2011; 100st vacuum rör på taket, U-pipe
KalleXX
Inlägg av KalleXX »
PELLE skrev:I så fall är det stort.... vi får följa detta med intresse
http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_m ... 073394.ece
http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_m ... 080567.ece
Kall fusion har sedan länge visat sig vara en återvändsgränd. Försöken på 80 talet visade vara ett mätfel om jag inte helt missminner mig.
Däremot så är det mycket effektivt att lagra vätgas i metalhydrider.
KalleXX
Sfinx 60 st heatpiperör, Calmar V33 vedpanna, 3 Strömsnäsackar a 500 liter med Laddomat 21, 200 liters exp.kärl, 200 liters förrådsvattenberedare, 15 m solslinga, Handöl 10 braskamin, BAXI Eurofire 20 kW Millenium II med MAFA veckoförråd
