Placering av brännare.
Jag har en Roslagsbrännare som sitter längst ner till vänster i en Eryl dubbelpanna, det blir ju längst rökgasväg så...
Nu skulle jag vilja underlätta uraskningen genom att flytta upp brännaren till luckan ovanför, är det nåt som försämrar verkningsgraden mycket?
Rökgaserna går alltså nu som i ett "M" tror jag, från vänstra till högra kammaren i pannan och se´n vidare ut i rökgången.
Eryl DP 35kW -81, RB Total -06, KW Z150, Pallkragsförråd, 220 kvm 20-talshus 2-plan i Mälardalen.
- bergatorparen
- Pannrumshärskare!
Det är klart att ju längre väg rökgaserna tvingas ta innan de lämnar pannan, ju mer effekt hinner de lämna ifrån sig. Men är det såvitt mycket utrymme över den påtänkta luckan att lågan inte tar i taket eller annan vattenkyld plåt, så borde det vara lugnt. Viss förlust kommer det att bli, men jag tänker att det rör sig om enstaka procent - och som jag förstår av din beskrivning, så får rökgaserna ändå tillräckligt med väg att gå
Allt beror väl på om du är villig att köpa kanske en halv pall till per år för att få lättare uraskning.
Till och med självaste Vedprofilen har i ett inlägg berömt Eryl DP för dess höga verkningsgrad vid pelletseldning.
Består veddelen av en plåtburk med rökutlopp på översidan blir verkningsgraden dålig om du flyttar brännaren.
Tror nästan att Eryl har underförbränning i veddelen med veden längst upp och rökutloppet under.
Med underförbränning i veddelen kan verkningsgraden bli hyfsad också om du flyttar brännaren, så mycket beror på hur pannans veddel är konstruerad.
Går det inte att använda askcyklon och dammsugare för att få ur askan ur pannan så kanske jobbet blir enklare?
Jag körde med min brännare i denna Eryl från -78,,i 7 år.Jag har snäpplås på brännaren och fick lossa dessa för att rengöra brännaren.Askan i pannan tog jag ut med skopa genom övre luckan.Mycket större askutrymme i denna panna än den jag har nu.
Tack för synpunkter, jodå askutrymmet är det inget fel på och brännaren är ju lätt att haka av för rengöring, tycker bara att det ska gå så lätt som möjligt att aska ur pannan- nu måste jag, efter att brännaren lyfts av , skruva loss 4 bultar för att ta loss fästplåten som brännaren sitter i, men visst en asksug kan ju vara modellen. Att aska ur uppifrån känns lite svårt, hade du nå´n skrädddarsydd skyffel då?
Jag hade en sådan,som de här.Finns väl vid lokal hästshop om du har nån i närheten.Jag hade den lilla grå.
http://lantbutiken.se/butik/223-foderskopa-plast
