Sko Tork!
skalman65
Sko Tork!
Inlägg av skalman65 »
Har fått en liten fundering, som jag grunnar på.
Har i hallen (som är ruskigt smal) ett element som hamnar under alla jackor,
och därigenom inte gör så mycket nytta.
Att placera det annorlunda än som det är nu finns inte plats.
Funderar därför om man skulle kunna ta bocka till en sko tork, modell handduks tork, med ganska täta böjar och placera på golvet där skorna skall stå.
Att skorna skulle torka samt vara lite varma är ju ett plus men finns det något minus som jag kanske missar.
Euronom Exonom P20UB
KMP Pellex 21
TK1B Brännarstyrning
KW Z 150 / Laddomat 21
Bulkförråd
matshe
Inlägg av matshe »
Beror nog hur varmt det blir åt skorna! Har arbetat som skomakare och om det blir för varmt så löser du upp limmet mellan ovandelen och sulan :?
Nästan inga skor är randsydda idag, bara limmade.
30 tals hus, panna Värmebaronen Biomax dubbla eldstäder -07, brännare från Bionordic Viking 9990 -02
Mafa veckoföråd
skalman65
Brukar ligga på 30-35 grader på vattnet.
Men det klart, det kan bli toppar upp mot 50 grader.
Kan det bli för varm eller skulle limmet klara det.
KMP Pellex 21
Bulkförråd
bergatorparen
Inlägg av bergatorparen »
Montera på en termostat som begränsar framledningstemperaturen i elementet till 40 grader, så är saken klar.Bild
matshe
Inlägg av matshe »
25 -30 grader går nog bra men inte varmluftspistol värme :D
Mafa veckoföråd
matshe
Inlägg av matshe »
Termostat är nog bra! Men inte varmare än 40 grader!
Mafa veckoföråd
skalman65
Ok, Det låter ju bra.
Men vad tror ni för övrigt.
är det en lite för tokig ide ,?Bild
Eller kan man få lite värme till hallen genom detta "element".
En viss värme förlust kommer det visserligen bli genom blöta och snöiga skor . men det borde vara minimalt.
KMP Pellex 21
Bulkförråd
bergatorparen
Inte alls tokigt. Jag menar: Det finns handdukstork för anslutning till värmekretsen, så varför inte skotork? Allt som spar el är bra.Bild
skalman65
Ok då är det bara att börja skissa på det,
vad skulle vara smartast och bäst
Kromade rör eller PVC beklädda, 12 eller 15 mm rör.
Kromade skulle visserligen vara snyggast, till en början men hur skulle de se ut efter 1-2 vintrar....!
KMP Pellex 21
Bulkförråd
bergatorparen
15 mm ger stor yta på röret, närmare bestämd 0,47 kvm per löpmeter rör
12 mm ger 0,38 kvm per löpmeter. Ju grövre rör, ju större konvektionsyta. Skall man enbart torka skor och stövlar, så räcker det om elementet som sådant avger totalt 250 - 300 Watt vid 35 graders framledningstemperatur.
Jag skulle välja kromade rör eftersom de inte har något plasthölje som stänger för värmen. Torkar man bara av de kromade rören med lite milt rengöringsmedel då och då så håller de många år framöver :wink:
Varför inte en skohylla ovan radiatorn? Min handukstork i badrummet är en vanlig radiator. Synd bara att handduks stången inte sitter över.... Har även en hylla i string design att hänga på radiatorer. Kan säkert till skor. I hallen har jag en bänk framför radiatorn, där hamnar blöta mössor vantar skor m.m.
Jonas O
Inlägg av Jonas O »
Kanske tillverka ett skoställ med rör, där rören är kopplade till radiatorslingan?
Då får du ett "osynligt" element och torra skor :)
Egenkonstruerad TVA
bergatorparen skrev:15 mm ger stor yta på röret, närmare bestämd 0,47 kvm per löpmeter rör
Hmmmm, bergatorparen.
Jag tror att du får ta och läsa på lite när det gäller mantelytan.... :wink:
Ett rör med en diameter på 15 mm har en mantelyta på 0,047 m² per löpmeter och ett 12 mm rör har 0,038 m² per löpmeter.
bergatorparen
Jag erkänner: Ett decimalfel :oops:
Formel: 2PIradie*längd
Jag tyckte väl det blev lite väl stor yta , men stannar man inte upp och tänker efter så blir det lite, i detta fallet: Mycket :wink:
nissehult54
Inlägg av nissehult54 »
skalman65 skrev:Kromade rör eller PVC beklädda
Svarta föremål tar åt sej värme. (Svart bilklädsel med rutorna uppe en solig dag. :? )
Krom avger värmestrålning till omgivningen istället.
Autosol kan göra underverk.
Innovatör & Revolutionär http://www.wikingpellets.se/
