Vaknade upp idag och kände av kylan en aning
Gick ner i källaren ch öppnade pannrumsdörren och såg att brännaren blinkade "LARM", dvs. fotocellen hade ej detekterat en låga under körning (kanske berdde på att matarskruven hade några stora mellanrum med matningen)..
Men men, jag rengör allting lite lätt, både panna och brännare och startar upp igen.
Går ner efter 10 min och märker att den LARMAR igen, hmm tänkte jag, kan elementet vara defekt? Lossade brännaren och märkte att enbart 1-2 pellets låg i glöd, så min fundering var att elementet var kasst, men då ska väl ingenting "brinna"??? Eller kan elementet bli "halvdåligt" att det ej sätter fyr på pelletsen?
Allting är korrekt inställt och elementet har inte ändrats sedan flera månader.
PS; update, nu när jag försöker igen så får pelletsen glöd och brinner som bara den!!
Hur kan elementet vara dåligt ena sekunden och funka bra den andra?
Kan tändelementet vara sönder om 1-2 pellets glöder?
- Lärjunge!
Dålig/ojämn matning?...Lagom startdos ibland...För liten startdos Ibland ?Tänder ej för liten startdos...Mer pellets fyller på "Start och brinner som...
