Jag tänkte byta från Telges Nuova till Stora Enso.
Låter det ok?
Tror ni man måste göra justeringar i inställningarna eller är det samma typ av pellets så det bara är att köra vidare med de nya utan avbrott?
/Tove
Byta från Neova till Stora Enso - ok?
Tovelainen
- Prima virke
Panna: Nibe Alpha Combi
Brännare: Värmebaronen Viking Bio
Veckoförråd med pellets av märket Nuevo
Ska värma en gammal skånelånga i 2 plan (100kvm x 2)
Övrigt: Installerade Bio:n i våren 2010. Tidigare har pannan gått på olja.
Rent faktisk bör man justera för varje pall man eldar, även om det är samma tillverkare...
"...är det samma typ av pellets..."
Javisst är de, båda är gjorda av trä...
Du kan nog behöva justera lite men se hur det blir, kanske doseringen ska ökas en gnutta.
Jag bytte från Neova till Stora Enso. I min brännare fick vi backa (minska) bränslet som matades in eftersom det gick väldigt fett med samma inställning som för Neova på SE pellets. Det KAN bero på olika saker har jag förstått men jag tror helt enkelt SE pelletsen är kortare och det därmed blir "tätare" (mer) pellets in i brännaren vid samma matning.
Sen finns det smartare justeringsnissar här än mig så jag tror du kommer få bra tips från dem, det brukar jag få.
Lycka till!
Lycka till!
//Mattias
Lägre pris och mindre spån. Stora Enso funkar fint för mig
Sedan den 18 december har jag kört min panna utan att göra något annat än att fylla på pellets och rört om lite i askan... idag stannade den
Troligen så mycket aska att den skymmer optovakten...
Kanske dags att sota ur pannan nu
Får nog kliva upp tidigt på lördag och sota lite
Tovelainen
- Prima virke
Tack för inlägg.
Nu är det Stora Enso som gäller i 4 pallar framöver.
Har inte börjat använda dem än.
Undrar lite över vad det är för inställnignar jag ska behöva se över när jag börjar använda dem.
Måste jag ha instrument o mäta gaser osv igen?
Annars servicen:
Klart snabbare än Telge.
Stora Enso utlovar leverans inom 5 arbetsdagar, men kom redan efter 2. Suveränt.
Annars servicen:
Jo, det går snabbt med leveranserna från SE.
Beställde bulkpellets en söndag em. 29 timmar senare lämnar bulkbilen mitt hus efter att ha blåst in 5040 kg pellets.
Det går så fort att leveransinformationen inte hinner med. Fick mejl och SMS på måndag (dagen efter best.) att pelletsen skulle lastas på tisdag och levereras samma eller nästkommande dag, men redan på måndagskvällen står bilen på gården när vi kommer hem från att ha varit iväg och gjort ett ärende.....
Det var nära att jag inte hade hunnit göra i ordning förrådet...... fick göra det medans bulkbilen vände. Hade vi varit borta lite längre så hade bulkbilschauffören fått lite problem med att komma åt att koppla bulkslangen......
