Bionan har sina fördelar...
Tänkte att vi kunde ha en tråd där vi bara ger positiva komentarer om Biona. Den är ju trots allt en bra brännare när den väl fungerar. (gäller väl samtliga brännare på marknaden)
- bergatorparen
- Pannrumshärskare!
Tystnad...
Sant Bergatorparen. Tystnaden är ju oftan ett tecken på nöjdhet. Tystnaden bryts ju oftast när man är förbannad eller har problem. Det är då energin/behovet kommer för att prata/skriva...
Hur som helst min erfarenhet;
- Kört sedan 2004
- Levde i pannrummet det första året. Inte på grund av problem utan ett brinnande intresse att förstå och trimma in anläggningen.
- Den har tuffat på utan större problem. Kör olika pellets och behöver i princip aldrig bry mig om inställningar, Biona brukar anpassa sig ganska bra.
- Större problem har varit med matningen (bytt växelhus på kvarnmotorn) samt att det bildas slagg i fallröret i brännaren som måste knackas bort med jämna mellanrum. Glömmer jag det blir det driftsproblem (kommer ju tillslut ingen pellets ned till brännarkammaren).
På det hela taget har jag jätte nöjd. Jämfört med olja så var den betald på 2-3 år.
- Kört sedan 2004
Biona + Värmebaronen Star
Insatsrör 113 mm, 6,5 m
Ingen rökgasfläkt
4 turbolatorer (75 cm) i.
Såbi säck pellets.
Ingen rökgasfläkt
Såbi säck pellets.
efter diverse inkörningsproblem får jag väl säga att jag är nöjd. de störtsa problemen har berott på mig själv....dålig pellets och då menar jag dålig pellets och att skruven gått av pga för tvär böj.
för det mesta knackar den på de ggr som jag eldar med pellets
Jag är också mycket nöjd med Bionan, i allafall nu på eldnings-säsong nummer 6. Köpte vid årskiftet 04/05 och körde igång januari 2005. Innan jag lärt mig så var det en del strul men i takt med att jag lärt mig hur den ska skötas så går det riktigt bra.
Jag kör i en kombipanna och trots att pannan inte är helt modern askar jag bara ur varannan vecka.
En stor fördel med Bionan tycker jag är att sinterprodukterna samlas i den lilla behållaren och kan tömmas så lätt, och så anpassar den sig själv efter olika pelletskvaliteter.
Lite dyrare i inköp, men det har jag sparat in för länge sen!
Mycket nöjd som sagt.
Biona 2000 från 2005 / nr 544 i CTC Regent kombipanna (el/ved/olja)
Svanpellets i småsäck
Helt nöjd med min Biona. Har nu kört 5 år utan några stora problem på min anläggning
Har man en trång panna, kort skorsten och ett smalt insatsrör tar det en stund innan man får allt att funka..
Hade första åren problem med beläggning i fallröret men det försvann när jag lärde mej att det blev för högt mottryck i pannan.
Tog bort 2 av 6 tabulatorer.
Haft bra support av Mbio de få gånger jag varit i kontakt med dom och
CTC1100 -98, Biona 2000-06, 6m Skorsten, 100mm Insatsrör, Mbio Rökgasfläkt med varvtalsbegränsare. Provar all pellets jag kan komma över.
