brygga öl
Davidh
brygga öl
Inlägg av Davidh »
Nån som bryggt eget öl?
bryggt ölsats eller mer avanserat?
allt av intresse då man har lite fritid mellan säckpåfyllning och sotning.
funderar på att sätta en coopers satts med bryggsocker och lite mindre vatten.
mvh David
Exonom B20B 1970, Baxi eurofire 2009
94m² +141² 1970, värmer ca: 185m²
Ackumulatortank 500l 1983
funderar på vedpanna
johano
Inlägg av johano »
Vi gav en polare som fyllde 30 en komplett sats för ölbrygging, det var någon mörk slags "stout"-aktig öl - han kom dragande med sina "fulöl" i nästan två års tid efteråt, så mitt heta tips är "gör det inte"...och om du gör det, var _noga_ med att tvätta ur flaskorna du tappar upp det i!!
/johan
Tocken
Inlägg av Tocken »
Jag brukar köra en sats då och då, dom senaste gångerna har det blivit Coopers bitter men det är ju en smaksak :lol:
En ny är förresten precis inköpt och väntar på att startas.
Några råd på vägen:
- Rengör först allting med bryggrens (ett vitt pulver som luktar klor) och hett vatten. Skölj därefter noga.
- Skriv loggbok. Om du får till ett perfekt öl så kan det ju vara bra att ha kvar noteringarna till nästa gång.
- Sedan när ölet så småningom är färdigjäst så kan man göra på olika sätt:
  • Tappa om ölet (med hävert) och tillsätt rekommenderad mängd socker för kolsyrejäsning (se till så sockret löses upp). Tappa därefter upp på rengjorda pet-flaskor (fyll inte riktigt ända upp), kläm ihop flaskan så nivån kommer ända upp till kanten (för att få bort all luft) och skruva därefter på korken hårt, ställ sedan i rumstemperatur 1-2 veckor. Dagen innan ölet skall förtäras så ställs det svalt. Dagen efter hälls det försiktigt upp på tillbringare (släng sista skvätten när bottensatsen börjar komma) och brygden kan därefter avnjutas i rimlig mängd. :wink:
    eller:
    Om man har tillgång till karbonator så omtappas ölet (med hävert) till annat kärl, sedan tillsätter man jäststopp och skakar ur kolsyran 2 gånger/dag. Efter ett par dagar tillsätts klarningsmedel och jäshinken ställs källarsvalt. När ölet klarnat så tappar man över till pet-flaskor som man sedan kolsyrar med karbonatorn (då slipper man helt bottensats efter en kolsyrejäsning).
Personligen tycker jag ölet blir godare om man jäser fram kolsyran istället för att skjuta i den med karbonator.
När man gjort några ölsatser så börjar man få bra koll på hur mycket socker som ska tillsättas för att få den alkoholhalt som passar öltypen bäst. Det ska ju inte smaka busgrogg eller lättöl :lol:
CTC 265B '78 med RB Villa Alt2 '06, Tigex 25, 112+112 m².
Keddyinsats i gillestugans öppna spis som stöd och mys.
Ena dotterns hus: CTC 1200 Family med Baxi Eurofire HSPB20.
Det svåraste är nog kolsyran. Bottensats nej tack. Lättare att göra kolsyrefritt vin. Var hittar du karbonatorn idag? De flesta kolsyreapparater klarar bara rent vatten. Eller kan man fuska? Nån som vet nån bra essens till vin och öl?
Hungrig
Inlägg av Hungrig »
johano skrev:Vi gav en polare som fyllde 30 en komplett sats för ölbrygging, det var någon mörk slags "stout"-aktig öl - han kom dragande med sina "fulöl" i nästan två års tid efteråt, så mitt heta tips är "gör det inte"...och om du gör det, var _noga_ med att tvätta ur flaskorna du tappar upp det i!!
/johan
Är nyfiken på vad ett sådant kit, egentligen kostar. Vart köpte ni det ifrån?
Tack för svar!
Davidh
Inlägg av Davidh »
tack för svaren. nu står det en satts med coopers Real ale och jäser i källaren
får se om det går att dricka sen.
startpacket finns på http://www.coopershembryggning.se/art-1 ... iPageID=19
Om man inte är helt emot vin, så rek jag det till nybörjaren. Mycket lättare. Har satt flera vinsatser med gott resultat. Även på egen frukt/bär. med kemikalie sats. Fick en ölsats, men det blev inte drickbart. Viktigt vid vinbryggning är att inte gå över sockerhalt/ liter. Vill man ha lite starkare så får man jäsa en vecka eller två, innan man tillsätter det sista sockret. Finns mätare som visar sockret gr/l.
Provade en blandning av äpple och vinbär, men slutresultatet smakade inte det minsta av frukterna. Snarare som vittvin.
johano
Inlägg av johano »
/johan
Tack för svar!
det var ingen färdigt "kit" som så, utan vi fick hjälp av killen i essensaffären (som tidigare låg i Stinsens köpcentrum, kommer inte ihåg vad den hette) att plocka ihop alla delar som behövdes, det var jäskar, termometrar, flaskrengöringsmedel, bägare o pytsar o så själva ölsatsen.
Gick väl på 1-2 tusen om jag inte minns helt galet...
/johan
Dave
Inlägg av Dave »
Calles grenz shop... 8)
Mvh// Dave
10 m. skorsten
2 vuxna+ 1 tonåring
Davidh
Inlägg av Davidh »
nu står det i flaskorna och kolsyras, får nog ta och smaka en till helgen:)
Bryggde även mitt första allgrain öl idag, blir spännande å se skillnaden sen
Se upp med bottensatsen....
Tocken
Inlägg av Tocken »
Ställ gärna flaskorna källarsvalt när kolsyrejäsningen är färdig, då blir bottensatsen fastare (hårdare) och grumlas inte upp lika lätt.
Jag rekommenderar ändå att man försiktigt häller upp hela flaskan direkt, till glas eller karaff (och kastar sista skvätten när bottengrumset börjar komma)...
Kolsyra på tub är inte dumt. När man har ett system som klarar annat än rent vatten...
