Vad betalar ni per kwh/kg ?
karaff
Inlägg av karaff »
Många jämför priser per pall, vilket kan variera i vikt, eller per kg.
Men vet man energiinnehållet kan man faktiskt jämföra priset per kwh vilket borde vara mest intressant ?
Jag betalar 2500/ton, barlineak eller vad den heter som jem&fix säljer.
Specad till 5,3kwh/kg pellets.
Borde bli 47 öre per kwh om man räknar på inköpspris (utan hänsyn till pannförluster osv).
Vad får ni betala hos era leverantörer ?
Nibe 1210-7 + CTC265B/EcoTec A3 15kW/(KW Z150 för bättre verkningsgrad(inköpt nov 2012))
En pall är nästan alltid 832kg.
Om pelletsen verkligen håller 5,3Wh/g är det inblandning av lövträd eller bark eller en kombination. Bark ger mycket aska.
I "vanlig svensk" pellets är det 5,3Wh/g vid 0% fukthalt vilket knappast är möjligt att uppnå så 4,8Wh/g är vanligt.
Men räknar lite: 832kg för 2.200:- = 0,55 kr/kWh vid 4,8Wh/g.
Vid 5,3Wh/g blir det 0,50 kr/kWh.
Då jag tyckte att det var dyrt kollade jag på oljan och blev glad! Samma energimängd som jag köpte som pellets för 11.000:- skulle kosta 24.444:- i olja. Och då var det mindre betungande...
Ditt räknesätt är i övrigt korrekt. Då jag började med pellets fick jag rådet att köpa den billigaste pellets per kg, resten var enkelt.
Jag betalade ca 0,48 kr/kWh nu senast när jag köpte 5 ton Stora Enso bulkpellats.
Med följande data: 2350 kr/ton med energivärde ca. 4,85 kWh/kg
karaff
Inlägg av karaff »
Jo det är lövträ i pelletsen jag köper, därav energiinnehållet.
Luktar ganska aromatiskt, men pannrummet sover man inte så ofta i för den delen :)
Ska nog skaffa lock till min hembyggda 600kg låda.
Torsten
Inlägg av Torsten »
Väg påsarna också så får ni reda på innehållet. Kan vara mer än 10% mindre än angiven vikt i utländsk pellets.
Energiinnehållet ska man inte ta bokstavligt. Anger man 5,3 så är det sannolikt kalorimetriskt energiinnehåll och ingenting som man kan få ut vid praktisk eldning i pannan.
Konsumentverkets opartiska tester är moderatiserade och nedlagda så vi lär aldrig få reda på sanningen här. Vetskapen om detta gör att utländska leverantörer riskfritt kan påstå nästan vad som helst.
Polackerna köpte ju på sig rätt många plastregnkappor på 60-talet. Kan ju vara de som nu blandats in i pelletsråvaran. :scratch:
karaff
Inlägg av karaff »
Plast i pelletsen är väl helt ok, det är stort energivärde i plast, PE blir dessutom väldigt rena avgaser av vid förbränning :)
Ska man misstro allt får man även misstro svenska produkter för de är inte ett dugg bättre...
Kan säga att denna pellets är storsäljare lokalt iaf en kund köpte hela trailern när den anlände och han fortsätter köpa..
Fick ställa ner 20% på matningen på brännaren som tidigare gått på neova för att det inte skulle sota i pannan, då hade brännaren suttit i en likadan panna hos säljaren så en viss skillnad i energi är det definitivt.
M.Lindskog
Re: Vad betalar ni per kwh/kg ?
Inlägg av M.Lindskog »
karaff skrev:Vad får ni betala hos era leverantörer ?
Neova 8 mm i småsäck. Senaste leveransen:
2400:- / pall à 832 kg & 4,8 kWh / kg => 0,60:- / kWh
Pris inkl leverans vid köp av 4 pall
Mats Pyssling
Inlägg av Mats Pyssling »
Småsäck 8 mm (15kg) från Rindi (Vansbro), specad till minst 4,9 kWh/kg inköpt på Byggmax i Karlstad för 37 kr/säck => ~50,3 öre/kWh.
Vedeldning i CTC 2200 trio + 2 x 750 l hemmapulade acktankar. Pellets som spets i baxi/eurofire 20kW. Egen variant på golvvärmeslinga. Esbe 90C shuntstyrning. Hembyggd pelletsficka ca 2 m3.
janne145
Inlägg av janne145 »
Fågelfors från Byggmax, 50 öre/kwh. skitbilligt då el kostar 1:48 /kwh.
lite större förluster i pannan men blir ändå mindre än halva priset.
CTC 1100- 96, PX21-05, Tigex 25. 85 m2 boyta 23gr, 70 m2 källare15 gr. skorsten med insatsrör 100 mm. veckoförråd. Skulle sätta in lite bilder om jag visste hur man gjorde.
croytos
Inlägg av croytos »
Rindi pellets fån Byggmax blev här 49 öre/kWh.
Räknar man med 25% eldningsförluster så blir det ändå mindre än halva priset för direkt eluppvärmning.
TMV Attack Bionordic Viking 9990
Tigex25
