Hejsan alla glada..
Jag har lite funderingar angående min panna..
Det är en lite äldre modell av keramisk panna med underförbränning, en sån utan fläktar men funderar på att montera en egen fläkt på den för bättre förbränning.
Jag provade med att låna frugans hårför (blev väll inte så glad för det) och blåste in i övre luckan på pannan, alltså primärluftintaget, och det blev en väldig fart på pannan, när man kollade i undre luckan, en väldigt fin blå låga.
Nu vill jag gärna ha lite ideer och funderingar på hur man skulle kunna få till det på något bra vis..
Mvh/Daniel
Montera fläkt på vadpanna
http://www.nibe.se/Produkter/Vedpannor/ ... 0/?tabid=6 längst ner till höger
sugfläkt till nibe vedex 1000. går säkert bygga billigare själv med olika delar
Exonom B20B 1970, Baxi eurofire 2009
94m² +141² 1970, värmer ca: 185m²
Ackumulatortank 500l 1983
funderar på vedpanna
- bergatorparen
- Pannrumshärskare!
Använd en Torinfläkt som du styr med en termostat och en vridpotentiometer. Gör helt enkelt en anslutning som gör att du kan docka Torinfläkten med primärluftintaget, och koppla elen så att termostaten ger ström till fläkten när den märker av att avgaserna nått ett förinställd värde, och slår ifrån om inställd maxvärde överskrids. Potentiometern används för att styra effekten på fläkten. Inte raketvetenskap, men jag tror det skall kunna fungera.
Har ju ett vinklat rökrör på min panna, där sitter ju dragregulatorn idag.
Om jag skulle sätta dit en sådan fläkt, vad gör jag med dragregulatorn då? Flyttar den? (vilken sida om fläkten?)
Egenkonstruerad TVA
Egenkonstruerad TVA
bergatorparen skrev:Använd en Torinfläkt
Som typ denna:
http://www.pellkam.se/art-1.asp?id=20&iPageID=6
Egenkonstruerad TVA
Egenkonstruerad TVA
