Jag har en Roslasbrännare som jag har haf problem med halva vintern
det bildas massor av aska i brännaren vilket det ej har varit förut.
rengöring av brännare var tredje dag för att den ska fungera.
Pratade med den trevliga Suporten och de sa at det berode på pelletsen.
har kört med samma pellets i flera år utan problem.
Jaa bytte till en annan leveranör men det blev exakt lika.
Har en granne som har haft samma problem i vinter med Roslagsbrännaren.
Nu vet vi vad felet är. Fläcketen börjar ge upp. den ger för dåligt tryck.
Bytte fläcktmotor 750:- sedan var problemet borta både för mig och min granne.
Är detta ett vanligt fel ? eller har vi haft otur ? brännarna monterade vi samma dag för 4 år sedan.
// Frida
Fel på Roslagsbrännare
- bergatorparen
- Pannrumshärskare!
Jag måste bara få upprepa ett råd som Icecap brukar ge: Se till att lagret i fläktmotorn får en liten droppe symaskinolja inför varje eldningssäsong. Min fläkt började gnälla, en droppe olja - tyst! Så det är inget fel på brännaren eller på fläktmotorn i sig, utan dessa fläktar är gammeldags teknologi som begär smörjning för att inte löpa torra och skära ihop. Lite ovant för oss som är uppfostrade med evighetsmorda lagrar på allt. Men på Torinfläktar som ju är den ända fläkttypen som används för pelletsbrännare i Sverige, så vitt jag vet, finns inte sådana nymodigheter.
man ska nog också tänka på att ha rent under brännaren där fläkten suger in luft, ju skitigare man har ju kortare livslängd på fläkten.
Bytte nyligen min fläkt i min Iwabo S1X, den höll bara i 3 år, lite lite tycker jag men då hade jag inte smort den med olja heller, och skitit var det också.
Så nu blir det att damsuga en gång i veckan i pannrumet och lite olja några gånger om året så ska vi se hur länge den här fläkten håller.
Nu blir det ju inte så mycket pengar för en fläkt om man slår ut det på tre år,
men alla bäckar små
men alla bäckar små
ca 8m skorsten 100mm slang.
