Sota pannan
Sota pannan
Killlen som instalerade min brännare sa att under vintern måste du sota pannan ca 1 gång i veckan, för att jag har litet askutrymme och trång panna.
Han hade montera många Iwabo S1X i just CTC 1100 pannor.
Pannan är inte optimal för pelletseldning sa han, det är jag med på så långt.. Med tiden gick det längre och längre mellen sotningarna
(slö som man är) och nu sotar jag ur pannan med 6 veckors intervall.
då börjar det bli halvfullt med aska i botten,,
Rökgastemperaturen efter nysotad panna ligger runt 150 grader, och effter 6 veckor 150 grader, ingen skillnad altså.
Vad är det som säger att jag måste sota efter 1 vecka om allt funkar bra?
Märker ingen skillnad på pellets förbrukningen heller. verkningsgraden på pannan borde försämmras, men då tycker man ju att rökgastemperaturen borde stiga till 250 grader i alla fall efter 6 veckor.
Det måste ju finnas någon hake.
Kan någon förklara.
Kan någon förklara.
ca 8m skorsten 100mm slang.
Det är väl att rökgasmätaren gått sönder
Närå..Du har nog inte så stor förbrukn kanske?det skiljer ju i m2 och isolering inget hus det andra likt...
För du mäter väl när brännaren precis stannat?..
ja, när brännaren precis har stannat så är temperaturen 150 gradet i båda fallen, och huset är ju inte på mer än 63 kvadrat boyta,
Ska snart börja värma upp källaren också och inreda, då blir det väll andra bullar med sotningen också antar jag.
men man tycker ju instalatören skulle ha ett hum om husets storlek, vid val av just den brännaren och om förbrukningen och så,
men jag får vara glad att jag inte behöver sota mer,
- bergatorparen
- Pannrumshärskare!
kört med Rindi pellets en tid och upplever att dom askar mycket mindre än dom förra Bioenergi pellets, så det kan ju vara orsaken att jag kunnat förlänga sotnings intervallerna.
Lite beröm får man väl ge instalatören som trimmat in brännaren också.
Jaha då behöver man inte tänka mer på att man sotar för sällan, för det funka ju klockren.
Jag har samma panna och sotar ca var tredje vecka. Då är det halvfullt. Fast rökgastempen ökar från 180 -210gr. Eldar Fågelfors pellest.
CTC 1100- 96, PX21-05, Tigex 25. 85 m2 boyta 23gr, 70 m2 källare15 gr. skorsten med insatsrör 100 mm. veckoförråd. Skulle sätta in lite bilder om jag visste hur man gjorde.
Sota pannan
Det är nog så enkelt att du blåser ut askan genom skorstenen.
Biona 2000 no 89 -02, Egor Duplomat -76
såg faktiskt att rökgastemperaturen låg på 165 grader när brännaren stanat i dag, ska nog sota pannan i dag ca: sex och en halv vecka sen.
Så det är en lite skillnad i rökgastemperatur i alla fall mellan nysotad och icke sotad panna.
Har du bytt till Rindi efter sedan installatören ställde in brännaren har du nog ett skapligt luftöverskott i förbränningen.
Rindi matar i min skruv 224 g/min medan Bioenergi matar 254 g/min.
Skaffa en andningsmask med filter om du ska hålla på med Rindi för det fina dammet som blir går rakt ned i lungorna när man tömmer säckarna.
jag upplever med att det är ett väldigt fint damm i varje rindi säck! hostar en hel dag efter en manuellt pellistore fyllning...
eryl dp 1960.bquem15d uppgr.mafa takskruv.pellistore.alpha2.era10.kwsid012.husqv727,keddy k800.mitsu fd35 lvp,1 1/2plan timmer ca 100m2 boyta ,byggt 1923. tillägsisol 50mm utv.55cm kuttersp vind.100mm inv linisol.oisol och ouppv källare/pannrum/tvättst.
Vad blir resultatet av för mycket luft, om det nu kan va så. Blir det större slitage på panna och brännare eller kanske skorstensröret?
Är det bara rindi pellets som dammar så mycket?
har fundera på om man inte kunde ha någon huv över pelletsförådet, med utsug när man fyller på, för det dammar massor om det.. vet inte riktigt hur men man får väl fundera ut något bra
kanske blir dags att justera in brännaren med rindi pellets, man vill ju inte att brännaren ska slitas mer än nödvändigt
