Kalkfilter/avhärdare?
astor
Inlägg av astor »
behöver råd o tips på Kalkfilter/avhärdare av vatten
någon som använder något sådant?
kan man ställa hur mycket kalk som skall bort?
risk för lite kalk i vattnet?
bygga eget filter elelr är det avancerade prylar?
problemet syns på kranar att det blir fläckar
Pysslaren
Inlägg av Pysslaren »
Hej Astor jag har väldigt mycket kalk i vattnet (egen brunn) kör med en culligan avhärdare funkar utmärkt den tar bort allt kalk = väldigt mjukt vatten. Att bygga en egen känns lite väl invecklat även om det inte är någon rymdteknik, kolla på blocket jag hittade min där för 1000:- nya käns alldeles för dyra då det inte verkar vara något som slits på dom.
Lycka till med kalket
Vedolux 37 2st 750 l tankar var av den ena med 120 l vvb, laddomat 21-60, 300 l tryckexpansion, Vexve am20-w shuntautomatik, 5,5m stål-skorsten 168mm dia. Byggnad 1,5 plan 150m² + 35m² garage byggår -82.
