Nybörjare av pelletsbrännare
__plunkan__
Inlägg av __plunkan__ »
Hej!!
Är nyinflyttad i ett hus för första gången och har pelletsbrännare.
Fick allt förklarat med pannan om hur man gör för att få den att funka.
Beställde pellets och skulle sätta igång men den står bara på STARTFAS i ca 7-8 minuter och sedan blåser ur för att sedan larma för MISSLYCKAD START.
Rengjort rostet och sotat ur väldigt noga.
Kommer bra och jämnt med pellets.
Vad kan felet vara??
johano
Inlägg av johano »
Är pelletsen brända/glöder om du öppnar o kikar in efter att den misslyckats?
Om inte kanske tändelementet är trasigt.
/johan
__plunkan__
Vissa av pellarna är brända och glöder men inte alla.
Har startat om & provat på nytt men samma sak hela tiden.
kan det hända att inte alla pellar ligger kvar på rostet när dom rasar ner? (kanske inte har någon betydelse.?.)
ronald
Inlägg av ronald »
Hur stor startdos har du circus?
Matar den bara startdosen och ingen uppstartsmatning etc?
__plunkan__
Det kommer nog 10-12 pellets i startdosen, hinner inte komma mer då den lägger av efter tio minuter. Prova med större dos kanske.?. kolla nyss in i den efter ett teststart till, pellarna låg bredvid rostret. hmmm????
ronald
Inlägg av ronald »
Ja det var ju inte många...får öka tills det fyller rostret!..
Har rostret hamnat på sniskan månntro...? Du har väl vippluckan kvar som bromsar och placerar pellarna rätt?
__plunkan__
Testade nu med att lägga till några pellets på rostret och nu verkar det funka.
rostret ligger som det ska i skårorna och under luftintaget eller vad det är.
vippläppen sitter där den ska. uppdaterar ämnet om det kommer mer problem. tack iaf för snabba svar.
Underbart forum detta.
Direktcitering borttagen, försök att undvika citera-knappen vid svar rakt under det inlägg som avses. Forumet blir mer lättläst och överskådligt då. / Roli moderator
__plunkan__
Grrr nu har den lagt av igen. precis när man trodde den skulle fungera korrekt.
När jag kommer ner i källaren och tittar så står alla lampor och blinkar??????
gick ju hur fint som helst innan.
Vad gör jag??
lövet
Inlägg av lövet »
Pröva att ställa den på högt drag om du inte har det, sitter det någon dragbegränsare som utjämnar draget efter pannan.Det kan var så att draget i skorstenen blåser ut lågan när det blåser ute.
//Lövet
ronald
Inlägg av ronald »
Ahh!Stormbyar i söderfors....(kanske med för liten dragbegränsare)?
__plunkan__
Draget står på högt.
Men frågan är ju varför alla lampor började blinka efter att den gått ett tag.
Vad kostar det att ta hem en elektriker eller någon installatör som kan brännaren utan och innan????
finns det någon bild på vad rattarna betyder M.M ??.
Det finns mycket intressant att läsa här på forumet. Sök funktionen är heller inte dum att använda.
Här finns det lite mer info till dig: http://www.pellets.info/viewtopic.php?t=11828
Fyll gärna i den information som forumreglerna beskriver, i din profil, så blir det lättare för andra att veta vad du har för utrustning när du ställer frågor.
bergatorparen
Inlägg av bergatorparen »
Om alla lampor börjar blinka efter att den gått ett tag, så innebär det att den både är kopplat på panntermostaten OCH har sin egen temperaturavkännare inkopplat. Om panntermostaten står inställd lägre än temperaturkontrollen i brännaren, så stannar den med alla lampor blinkande. Jag återkommer med lite bilder så snart jag får skannat. I första omgången kan du ta bort den vita stickkontakten som sitter bredvid den breda svarta stickkontakten. Då vill endast panntermostaten styra brännaren, och då kommer den att slå till och från som vanligt. Anledningen till att man har den där extra avkännaren, är för att tidigarelägga starten när någon tappar varmvatten. :wink:
Abbe
Inlägg av Abbe »
...eller kanske för att man vill ha större hysteres än vad panntermostatem ger.
__plunkan__
Vad innebär det när de står ( spänning finns i brännaröret)?????? fick de idag när jag fick gång brännaren.
