Simpel solfångare?
sirkrille
Simpel solfångare?
Inlägg av sirkrille »
om man isolerar 4st lådor på 1kvm st, lägger svart takplåt över isoleringen, kopparrör 22mm sedan glas över det.. skulle det räcka för att få varmvatten under sommaren? eller kommer det bli väldigt dålig verkningsgrad så det är ingen idé att pröva? :wink:
Viadrus V8D, 2000l, tryckkärl 200l, automix
apersson850
Inlägg av apersson850 »
Du borde väl ha blank plåt istället? Det solljus som når plåten har ju redan missat rören, så det borde reflekteras uppåt, så det får en chans till på väg på andra hållet.
Isoleringen uppåt blir ju rätt dålig, men på sommaren när det är varmt ute spelar det inte så stor roll. Lite värme borde du kunna få.
Prova att lägga givaren till inne/ute termometer på svart fönsterbläck. Jag har sett 65 grader utan fusk.
P-sson
Inlägg av P-sson »
På nåt sätt måste plåt å rör ha bra kåntakt för å föra över värmen.
Bionet,BeQuem15, 0,5matarskruv,- 2006 .10m2 lesol byggsats, 95, datalog, 125+90 m2 tegel, 43 cm yttervägar -49, 3glas.
sirkrille
Blank plåt som reflekteras mot rören är nog inte dumt det heller. men svart drar ju till sig värme från solen. är ju det, går det att löda på kopparrören på takplåten? ;) måla kopparrören svarta också.. hmmm
Plåt flänsar typ golvärme kanske, och oftast är det matt svart som gäller. Och inglasat. Min test på fönsterblecket var helt utan ändringar. Normalt hänger den några dm ner, men den var i vägen så jag lade den på fönsterbläcket 65 grader....
BG
Inlägg av BG »
Inte blank plåt.... den ska vara så Matt svart som det bara går.... svart absorberar ljuset...
Hmmm målade golvvärmeplåtar och någon bra ledande pasta kring rören mot plåten... grafitpasta kanske??
Solp 13m2.
2x2.6m³ Accar.
Baxi 50kw innova
apersson850
Det är ingen mening att ha en svart plåt om den är under solfångarrören. Det ljus som träffar plåten värmer den, men inte rören. Om det inte är god kontakt där emellan, förstås.
Jonas O
Inlägg av Jonas O »
Tjockt med isolering i botten, lägg ungsplåtsfolie över detta, på med rören över folien och sedan svarta plåten över.
Isoleringen trycker rören mot den svarta plåten, värmen överförs där.
Snåla inte med isoleringen, det ska trycka hyffsat mot plåten.
Egenkonstruerad TVA
