Hur nära kan man borra hålen?
Här diskuteras allt kring olika slags värmepumpar
Zwentomen
Inlägg av Zwentomen »
Grannarna har borrade bergvp-hål och jag undrar mest av nyfikenhet om jag är utan möjligheten att borra hål nu?
ingemar_o
Inlägg av ingemar_o »
om jag minns rätt så här i sverige så säger dom att det bör/ska vara minst 20 m mellan borrhål för bergvärme, dom som borrar kan grada borrningen.
Zwentomen
Vilket då innebär att eftersom min följande granne också har borrat så är min chanser förbi...
tur att det inte ingått i mina planer :D
bamyl
Inlägg av bamyl »
Det fiffiga med Sverige är ju att det finns lagar som reglerar detta.
De får inte lägga en borra närmre än 10m från tomtgräns.
På så vis får vi 20m mellan hålen.
Om du skulle ändra dig :)
Bamyl
  • Södermanlands Län, 250 m2
  • Ecotec Econom, Laddomat 21
  • Effecta 750BBS, Enrörssystem
påverkar det inte effekten även med 20M avstånd? Då tycker man att den som borrar först är skyldig grannarna nått.
bamyl
Inlägg av bamyl »
Det tror jag ej...
Vet dock inte, men det borde ta ett tag att värma upp 20m berg med vattenkylning ;)
karaff
Inlägg av karaff »
Om man räknar 10 meter från borran i cirkel så blir varje meter aktivt hål 314 kubik sten.
För att räkna lätt på en höft.
300 kubik sten per meter * ex vis 150 meter borra, då blir det lätt 45 000 kubikmeter sten, och då har jag inte räknat värmeledningen nedåt.
Så det blir ganska mycket sten som avger värme under vintern och kan återladdas på sommaren från omgivande mark och grundvatten.
Ganska stor energiakumulator om man jämför med pannrumseldning ;)
Nibe 1210-7 + CTC265B/EcoTec A3 15kW/(KW Z150 för bättre verkningsgrad(inköpt nov 2012))
Efter vad jag hört, så minskar effekten om det är många på samma ställe. Och först till kvarn gäller.
Zwentomen
Här i Finland har lagstiftningen inte riktigt hängt med ännu men från och med maj så kommer ändring på så sätt att det är kommunen som man måste fråga lov av förrään man borrar (alltså har någon att borra åt sig). Vårt dilemma är att båda grannarna har redan borrat så vårt hus kommer inom några år att vila på permafrost :shock:
karaff
Inlägg av karaff »
Varför skulle det göra det ? Eller har de borrat in under ditt hus ?
Zwentomen
Mitt försök till att var underfundig humorist misslyckades...jag hoppas att de inte har borrat under mitt hus
Matsos
Inlägg av Matsos »
bamyl skrev:Det fiffiga med Sverige är ju att det finns lagar som reglerar detta.
Bamyl
10m är om du inte vill prata med grannen om detta, har en granne som borrat <4m från min tomtgräns, med mitt godkännande....
bamyl
Inlägg av bamyl »
Verkar ju dumt att godkänna det.
Dels för sin egen skull, och dels för att huset kanske blir mindre värt vid ev. försäljning.
Men er fastighet kanske ligger så att detta inte utgör något problem..
Bamyl
Zwentomen
En av grannarna är i bergsvärmebranshen och enligt honom är det inget problem fast hålen kommer nära varandera. Det är inga som helst problem att vinkla hålet lite lätt snett så vips stjäl ingen värme fast hålen är hur nära som helst. Så ifall jag vill borra så är det bara att köra på.
