Byta Strömbrytare på px21
skalman65
Inlägg av skalman65 »
Har fått ett lite udda problem.
brännaren "slår ifrån" under viloläge .
Har kommit fram till, att det på något sätt är glapp kontakt i strömbrytaren.
då jag får igång brännaren genom att slå av och på kontakten eller bara rucka på den.
Denna:
http://www.pelletsbilen.se/sv/butiken/3 ... -px20.html
Försökte att få loss den men lyckades inte, någon som gjort det....
Vet hur man gör?
Tänkte försöka byta kontakten , för själva kortet är inte mycket att tänka på om felet ligger där.Brännaren är lite gammal för det, eller....?
Euronom Exonom P20UB
KMP Pellex 21
TK1B Brännarstyrning
KW Z 150 / Laddomat 21
Bulkförråd
Taxen
Inlägg av Taxen »
Har du köpt en sådan ny knapp?
Är den knappen fastlödd på kortet?
skalman65
Har inte inhandlat en ännu men den ser ut att sitta i vanliga "kabelsko" kontakter.
KMP Pellex 21
Bulkförråd
Torsten
Inlägg av Torsten »
Tryck in på båda kortsidorna i brytarens hus så går den ut genom hålet, fjädrande plast.
bergatorparen
Inlägg av bergatorparen »
Nu vet inte jag hur mycket utrymme som finns, men för att få en sådan brytare att "släppa" måste mothållet på vardera kortsidan tryckas in mot kroppen på brytaren. En polygriptång kanske kan vara till hjälp om den kommer åt
kay
Inlägg av kay »
Lättaste sättet att få loss en sån där kontakt är att klippa bort fjäder plasten på sidorna om kontakten, så ramlar den ut av sig själv nästan. Har bytt många sådana kontakter i jobbet ..Det är i alla fall lätt att trycka dit en ny
ca 8m skorsten 100mm slang.
skalman65
KAY skrev:Lättaste sättet att få loss en sån där kontakt är att klippa bort fjäder plasten på sidorna om kontakten,
Försökte att pilla bort den med skruvmejsel, men icke,
är det pga att plasten blir så stel och hård med åren
och det därigenom blir lättare att ta bort plasten helt innan tar upp den.
KMP Pellex 21
Bulkförråd
kay
Inlägg av kay »
tror inte det har med plasten att göra, men den är gjord så att den ska gå att sätta dit enkelt och svårt att få loss, men ska den ändå bort så klipp bort plast öronen med en tång så är det inga problem. är det riktigt bråttom så krossa den med en kraftig tång, så blir det bara små delar som ramlade ur det fyrkantiga hålet. Sen bara pressa in en ny och på med kabelskorna...... Har bytt ca: 30-40 stycken sådana där kontakter genom åren i mitt jobb
Tryck på kortsidorna med en pollygrip, så skall det nog funka. Efter detta kommer jag att fortsätta att dra ur kontakten, när det skall stängas av. Eller på nexa radiofjärrisen. Som fö har sparat många resor i källartrappen.
Sundström
Inlägg av Sundström »
Hej på min från 2008 så sitter visserligen brytaren fast med plastklämmor i hålet, men anslutningarna är fastlödda på kretskortet också, jag gjorde som så att jag lödde på två kablar på de befintliga anslutningarna och drog ut dom till en helt fristående brytare.
styrenheten sitter fristående på min, ej som KMP:n som har sin på själva brännaren.
CTC Total-85 Pellx (gordix-effecta)-08
8 tums stålrös skorsten. 15m kulvert in till 110m2 boyta tidigare, nu källarnora 418 år 1953 och elkasett.
