Ny panna och brännare
nielsen
Inlägg av nielsen »
Ska köpa en ny panna (Focus PE 20) men vilken brännare ska jag ha?
Har fastnat för IWABO-brännare.
Följande kombinationer har jag hittat (priserna hittade på nätet):
Focus PE 20 + IWABO Villa S1 + matarskruv och förråd, ~37000kr
Focus PE 20 + IWABO Villa S1x + matarskruv och förråd, ~44000kr
Focus PE 20 + IWABO Villa S2 + matarskruv och förråd, ~50000kr
Vad är den egentliga skillnaden i praktiken mellan S1 och S1X? Är skillnaden värd 7000kr.
Jag vill helst göra så lite som möjligt, hur mycket underhåll slipper jag med en S2?
tack på förhand, all hjälp är välkommen
bergatorparen
Inlägg av bergatorparen »
Skillnaden på S1 och S1X är åldern. S1 produceras inte längre, medan den aktuella modellen är S1X som har mer modern mjukvara och en del förbättringar på de områder som kunde vara svaga på den tidigare modellen. Prisskillnaden skulle varit försumbar om man tagit ut fullt pris för S1 utgåvan, men eftersom denna modellen är utgången, så går den en del billigare.
Det som skiljer S1X och S2 är brännarkoppen. S1X har den klassiska brännarkoppen med uttagbart roster som du måste rengöra ca en gång för varje eldad veckorförråd, medan S2 har den nya brännarkoppen med automatisk rengöring inför varje start. Den har även ett mer modernt styrsystem än S1X. En mycket fin brännare. Ihop med Focus PE 20, så innebär detta att du kan elda 1 ton pellets mellan varje uraskning, och brännaren behöver du bara se över ett par gånger om året (smörja rörliga delar och se till att de inte kärvar)
http://www.youtube.com/watch?v=cZxnl3u_uVA
http://www.youtube.com/watch?v=G9aJWwvOWpI&NR=1
http://www.metrotherm.se/pdf/mos_s1_utmod_sv.pdf
http://www.metrotherm.se/pdf/mos_s1x_sv09.pdf
http://www.metrotherm.se/pdf/mos_s2_sv09.pdf
broberg
Inlägg av broberg »
Ta en brännare med askutmatning annars kan du nästan lika köra med en oljepanna för 3000.
Focus kräver mer underhåll än en riktig pelletspanna, rökkanalerna är liggande på Focus och aska lägger sig där.
När jag byter ut min oljepanna uppgraderar jag min brännare med automatisk askutmatning och köper en Peltec panna eller en Effecta 220
Får du en begagnad Focus billigt så är det säkert en bra panna men ny finns det bättre tror jag.
Iwabo Villa S1 tillverkades av Naturenergi i Sverige. Iwabo Villa S1X tillverkas i utlandet har jag hört på stan, annars är det samma bara nedfallsröret ser lite olika ut.
Panna: TMV Attack 2000. Brännare: Bionordic Viking B16GL.
stepside
Inlägg av stepside »
Ihop med Focus PE 20, så innebär detta att du kan elda 1 ton pellets mellan varje uraskning, och brännaren behöver du bara se över ett par gånger om året //// är det nåt jag missat eller blandar du ihop nån panna nu?? :shock:
eryl dp 1960.bquem15d uppgr.mafa takskruv.pellistore.alpha2.era10.kwsid012.husqv727,keddy k800.mitsu fd35 lvp,1 1/2plan timmer ca 100m2 boyta ,byggt 1923. tillägsisol 50mm utv.55cm kuttersp vind.100mm inv linisol.oisol och ouppv källare/pannrum/tvättst.
bergatorparen
Nej, Stepside. Focus PE 20 har utrymme för askan efter 1 ton pellets. IWABO Villa S2 behöver du bara se över ett par gånger om året eftersom den askar ur sig själv. Tvivlar du kan du leta upp LO' s filmer om sotning av panna. Där har han eldat 1 ton pellets utan att röra pannan.
Del 1: http://www.youtube.com/watch?v=CZoY7RRtY3A
Del 2: http://www.youtube.com/watch?v=xy86e1A6-f8
stepside
det är ju klockrent i så fall! bra verkningsgrad och "basic",grön oxå 8).
msh16
Inlägg av msh16 »
bergatorparen skrev:Skillnaden på S1 och S1X är åldern. S1 produceras inte längre, medan den aktuella modellen är S1X som har mer modern mjukvara och en del förbättringar på de områder som kunde vara svaga på den tidigare modellen.
Återigen bevisat: Bergatorparen bara tycket till med något utan att veta ett smack. S1 är en klart bättre brännare än S1X.
Jag skulle inte heller köpa en Focus PE20 ny även fast den är billig. Stående rökgångar är det på alla moderna pelletspannor så titta på en annan leverantör. När det gäller pris/prestanda så finns det nog ingen pelletspanna som slår CTC Ecoflex.
Focus-Iwabo är GAMLA grejor.
bergatorparen
Återigen bevisat: msh16 är en skvallerpapegoja som bara flaxar omkring och pratar goja.Bild
IWABO Villa S2 + Focus PE 20 är avsevärt bättre än det vraket du har i pannrummet. Men så var det även i Biblisk tid. En känd figur där sade en gång något om en som var så upptagen av törnen i sin broders öga att han inte såg bjälken i sitt eget - och mer klockrent kan det inte sägas.Bild
Torsten
Inlägg av Torsten »
Som Focus ägare kan jag bara säga: Ska du köpa helt ny panna så ta en panna med stående tuber och inte liggande rökstråk som Focus PE20 har.
Flygaskan ramlar ned från en vertikal tub på en modern panna men lägger sig i focuspannan och försämrar verkningsgraden
Ska du absolut ha en Focus PE20 så komplettera med brännaren CTC Bio så lär du få lite mindre problem med flygaska än man får med en framåtbrinnande brännare.
http://www.maniarmatur.se/sv/product/53 ... C-BIO-20KW.
"Paket" som installatörer plockar ihop är ofta gamla föredetting grejor som tillverkarna dumpar billigt till installationsfirmorna.
Focus moderna pelletspanna heter Focus PE-Miljö och har som sig bör stående tuber men den säljs inte i "paket".
Skillnaden mellan S1 och S1X. Tändhällen på S1X har en svängd springa för luften i stället för hål.
Överhettningsskyddet sitter monterat under kåpan på S1X.
Det är tunnare plåt i brännarhus och roster på S1X.
Vikt enligt handboken. S1 17kg, S1X 16 kg.
bergatorparen
Jag är rädd för att du har rätt där, Torsten: De flesta "paket" är som regel gammalt, snudd på utgående. En leverantör har ett Janfire paket där man utgår från Flex A brännaren, snarare än NH. Och listan kan göras lång.
http://www.metrotherm.se/pdf/focus_pemiljo.pdf
Priset avskräcker inte hellre: http://www.dinvvsbutik.se/advanced_sear ... ds=6201036
Och den har bra prestanda :wink:
Koppla ihop denna med en IWABO Villa S2 eller en Janfire NH så blir det så bekvämt som man väl kan få pelletseldning
nielsen
Inlägg av nielsen »
Tackar för all input.
Har fått lite prisuppdateringar:
Focus PE 20 + IWABO Villa S1x + matarskruv och förråd, ~37000kr
Focus PE 20 + IWABO Villa S2 + matarskruv och förråd, ~41000kr
Ska nu se vad de kan erbjuda med en nyare panna.
nielsen
Inlägg av nielsen »
Ytterliggare info:
Focus PE-miljö + Brännare S2 + matning och förråd, 50000kr.
Är det värt 9000kr för att få den modernare pannan?
bergatorparen
Ja, det är det. Om vi räknar en nominell livslängd om 20 år på anläggningen, så kostar den alltså 450 kronor mer om året i avskrivningar, men det du får är en mer lättskött anläggning som gör att det blir gjort när det skall. Om rättidigt underhåll gör att du sparar 10 säckar pellets, så är merkostnaden betald. Komforten är en annan sak: Bara den ökade komforten är väl i sig värd 1,23 kronor mer per dag? Bild
