Hur skall man få upp tempen i skorstenen med Ulma pannan??
Jag kör på 17.9KW. Jag stoppade ner armen i skorstenen men det var bara just lite jummet.. Har inte mätt tempen.
Funderar lite på om man kan byta luckan som vänder rök-gaserna till en med lite hål i.. DVS.. sänka verkningsgraden på pannan ??!!
Är det någon som har samma problem?
Höja temp i skorsten
- Prima virke
Ulma 2000-laddpanna+tryckluftsotning + 750L Dalatank ,wellpapplåda som förråd.
10m murad skorsten, Laddomat 10, 2st Wilo-Stratos PICO
Innan du har mätt tempen så bör du inte göra något alls, har du problem med kondens i skorstenen ? (vad har du för skorsten) ? laga inte något som inte är trasigt.
- Prima virke
Ja jag har tillbringat otaliga timmar med att mura 4 pipor ca 10m högt.
Så jag vill ju att skorstenen skall vara kvar mit liv ut... Jag är 50+ och jag räknar inte med att kunna mura en till i mina livsdagar...
Jag har just fått skorstenen godkännd..
Så då vill man ju att allt skall vara rätt...
Hala ner en termometer med T-givare en halvmeter i skorstenstoppen när brännaren går! skall väl vara runt en 60 C då klarar du dig fint...(Det är när brännaren nästan stoppar du vet vilken tempdu har i toppen)
Edit:Finns ju billiga stekterm på classe om du vill snåla
Men digitala prylar vill man ju inte snåla med!!
http://www.pellets.info/viewtopic.php?t=9999
Lycka till!
Lycka till!
- Prima virke
Nej...
Jag har en 80TK till min Fluke 77 den har ju några år på nacken men den
är helt ok fortfarande... Tempgivaren har väl ca 1m kabel..
Det är bara så att jag inte har haft den med mig när jag sprungit omkring på taket.. Man skall ju helst synka det med att pannan är igång..
Med en trådlös från Jula instoppad i en plastask under kajgallret kan man ligga på soffan och följa hur temperaturen stiger när brännaren startar.
All kondens är ju skadlig för bruket så varför ska man mäta just när det är varmast innan brännaren stannar?
Brännaren levererar lika mycket vatten per minut hela tiden den är igång.
Att mäta strax innan den slutar gör sannolikt att temperaturen då har nått sitt maximum. Om detta maximum är högt nog att inte kondensera kommer det ju att torka ut det tidigare kondenserade och efter eldningens upphör kommer restvärmen ju att torka bort den kvarvarande kondensering.
