Tänkte fråga om någon har en bra lösning. Får marängliknande lösa kakor i brännaren redan efter ett 2-3 dagar som stoppar för luften så att det därefter sotar. Högen av aska växer inåt mot brännaren och täpper igen de yttersta springorna för luften från fläkten.
Har provat allt på forumet, inställing efter röken, inställning efter askan men inget tycks hjälpa.
Har eldat med Rindi pellets från Byggmax som tycks fungera bra för alla andra. Dragbegränsare SID012 finns och är inställd på 10 Pa.
Pannan är en TMV Attack 2000 och brännaren Eurofire med millenium3 styrbox.
dålig förbränning
- bergatorparen
- Pannrumshärskare!
Det kan vara pelletsen. Allt beror på hur den lagrats hos ÅF innan ni fick den. Annars tyder beskrivningen på ett smärre luftunderskott - i det fall att pelletsen är okej. Börja med att kolla fläkten. Den skall bara ge från sig ett brusande ljud. Låter det mer än så, är det dags att ge lagret på den en droppe (inte mer!) symaskinolja. Efter det måste sannolikt justeringen göras om - eller åtminstone kontrolleras.
Har nu experimenterat lite mer.
Problemet var att brännaren och pannan efter ett par dagar börjar sota och tittar man i brännaren så är halva rostret då blockerat av aska.
Ställer in efter röken som beskrivs på forumet och allt fungerar bra just efter sotning av panna och brännare.
Tog bort plåten och stenen ur förbränningsrummet på pannan och provade elda. Fick minska ned fläkthastigheten en del också.
Då blir det inte askblockering i brännaren på samma sätt. Problemet är att rökgastemperaturen ökade. Tidigare var 150 men nu blev det 220 grader.
Känns inte ekonomiskt att elda så. Vad ska man göra?
Byta panna? Kan få en CTC1100 billigt. Men skulle det bli bättre.
Ny panna knappast aktuellt då huset kanske säljs om ett par år.
- bergatorparen
- Pannrumshärskare!
Det du säger tyder på att du kanske har lite för svagt drag i skorstenen så att den inte riktigt orkar med att "driva" Attackpannan. Om du får en CTC 1100 billigt, så är den ett bättre alternativ såtillvida att den har rökgasgångar som går enbart uppåt (med undantag av kanalen på toppen av pannan som går horisontellt en kortare strecka bort till rökuttaget.) Skulle du haft kvar huset längre, så kanske en såkallad ejektorfläkt på skorstenen skulle kunnat lösa problemet, men då talar vi om mer pengar än du får ge för en begagnat CTC 1100, samt elektrikerräkning på toppen av det igen.
