Hallå, Ecoflexare. Vem har längsta varmhållningstiden...
vatsug
Inlägg av vatsug »
Hallå i stugorna, nu är våren här, och med den även varmhållningen. Som jag skrivit tidigare, brukar jag få problem med blanksot i rökröret, pga varmhållningen. Har haft 90 min , 100 min och nu 120 min. Risken med det är väl att det slocknar om det blåser kraftigt.
Finns det någon som kör med längre tid ??
Har även skruvat ner skruven till rökgasspjället , 2 varv. Tänkte att det skulle brännas/ torkas upp lite bättre då, med lite högre rökgastemp, brukar ligga runt 160 grader m riktig rökgastermometer, vintertid.
Hur har ni andra det sommartid ??
Mvh Vatsug
biyta 80m2
CTC Ecoflex, MafaMini.
KW z150 Dragbegränsare.
Skorsten 9,5m med insatsrör
nissetib
Inlägg av nissetib »
Jag har 0 min. Funkar bra på sommaren för mig.
vatsug
Inlägg av vatsug »
Jo , jag har ochså provat kallstart varje gång, men det har inte funkat något bra det heller. Den går ju nästan upp i temp på kallstart fasen.
Undrar varför det är bara jag som har detta problem sommartid?? På vintern går den som en klocka, fin förbränning, inget sot.
Mvh Vatsug
biyta 80m2
ja
Inlägg av ja »
Jag har haft 120 minuter några år, var tvungen att minska det förra våren men då var slussen påväg att haverera. Nu ska jag ställa tillbaka till 120 minuter, tack för påminnelsen. Jag har inte märkt av nåt speciellt sotproblem. Jag har använt Bioenergi Luleå och Solett pellets.
CTC EcoFlex 2006, veckoförråd, Tigex 25, 4.7m 150mm skorsten, varav 2.5m 125mm rostfritt. 170 m2 uppvärmt.
Becker
Inlägg av Becker »
Har man inte "difftank" på ctc:n, (lika som på Biomaticen??). Med större hysstres borde det inte vara något problem att köra kallstart.
ja
Inlägg av ja »
Nej det finns inte, iaf inte i min programversion. Så i praktiken är det underhållsglöd som gäller.
vatsug
Inlägg av vatsug »
Just så är det. Varmhållning , eller kallstart varje gång om man sätter varmhållningen på 0 min.
Mvh Vatsug
biyta 80m2
