Byta keramik?
Byta keramik?
Ska byta keramik i min vedex 3000 panna och undrar om någon vet hur man gör?
Är det bara att ta ut den gamla och sätta in den nya eller måste jag täta något? står inte i bruksanvisningen.
Tack!
Tack!
bara att lyfta ut de 2 översta bitarna närmast hålet, antar att det räcker du byter dom 2 ? Sedan dammsuga eller borsta rent och lägga i de nya.
Nibe Vedex 3300 2st lösullsisolerade strömsnäs 750L, en med 120 koppars.Kronan snus husqvarna 154 motorsåg. Gränsfors bruks klyvyxa. 4 radiatorer på mittenplanet. 1 på överv. ,3 i källaren. 1 1/2 plans trähus byggt 38 ca 140 m2. Valmet Valtra T140
I alla skarvar där keramik går mot keramik och längst in där keramiken går mot stålet.hylsan skrev:Fyller man i tätningen runt om och i alla skarvar?
Allt enl Euronoms anvisningar
Egenkonstruerad TVA
Egenkonstruerad TVA
- Späd planta
Re: Byta keramik?
Jag är i görningen med samma sak. Undrar över tätningen. Har en VB vedolux 50. Byte av övre keramiken. Var ska tätningsrepet sitta. Endast mellan plåt och keramik? Eller även mellan keramikhalvorna. Det är ju även anliggningsyta keramik/keramik mellan de övre och det undre rostrerna ska det vara tätning där med?
Har bilder men vet inte hur man bifogar:(
mvh /Sebastian
Här kommer bilder på det nya rostret i pannan!
Såhär såg det gamla rostret ut:(
Tack på förhand!
mvh /Sebastian
Tack på förhand!
Senast redigerad av Sebastianlundin den mån 02 jul, 2012 21:31, redigerad totalt 1 gånger.
Re: Byta keramik?
Här: viewtopic.php?f=23&t=12529Sebastianlundin skrev:Har bilder men vet inte hur man bifogar:(
Egenkonstruerad TVA
Egenkonstruerad TVA
