Spola väldigt länge innan det kommer varmvatten (ecoflex)
Vår panna har fungerat fint sedan installation 06/07, enbart bytt något lager samt tanddrev inkl. internskruv.
Men det sista halvåret så har det varit tillfällen då det inte kommer ngt varmvatten. Det har löst sig genom att låta vatten spola en stund så har varmvattnet sedan kommit igång igen. Det har alltså kunna gå från varm till kallt och sedan varmt igen. Nu sista veckorna så har det slutat komma fram varmvatten.. och jag har startat om pannan och fått spola länge innan det släpper på varmvatten igen.
Är det växlaren som håller på att ge upp?
Eller kan det vara skräp som ligger inne systemet som sätter igen flödet till växlaren?
Alla tips mottages varmt.
Ps... pannan ligger på 70-80grader även då det strular.
Pelle
Pelle
Har den inte en plattvärmeväxlare? Och en separat cirkulationspump till detta... Om det är så har den en flödesgivare till att slå på pumpen och den flödesgivare kanske håller på att bli trött?
- bergatorparen
- Pannrumshärskare!
I fronten på cirkulationspumpen finns ett stort, blankt lock som liknar en skruv. Skruva bort det. På insidan finns en avluftningsskruv. Placera ett kärl under och lossa skruven och låt luften få pysa ut tills endast vatten kommer ut. Fäst så skruven, sätt tillbaka locket och kolla trycket i pannan så att det inte är för lågt. Fyll efter lite vatten om nödvändigt. Med slutet system skall trycket vid 80 grader panntemperatur vara mellan 1,2 och 1,5 bar. Säkerhetsventilen löser ut vid 1,5 bar. Vid öppet system måste du fråga rörmokaren då trycket där bestäms av systemets utformning och höjden upp till expansionskärlet.
Det kan gå att lufta pannan genom expansionskärlet. Funkar fint på min anläggning.
Öppna säkerhetsventilen tills det att det kommer vatten. Kom i håg att fylla på med vatten.
Nu hade jag bort täckplåten och blottade den interna cirkpumpen.
Jag skruvade bort täcklocket... och redan då börjar det sippra ur vatten.
Skruven där inne satt inte fast och gick att vrida åt bägge håll utan motstånd. Är det OK? Verkar ju lustigt.
Borde väl sitta fast antar jag, men jag vill inte skruva åt den innan jag kollat upp. Men den skall skruvas in tills det tar stopp med vanlig gänga (medurs)?
Ok, jag tyckte det lät så på ett av inläggen tidigare.
Var luftar jag av pannan, syns det på bilderna?
Eller är det via den säkerhetsventil som jag har på varmvattnet?
Där sitter ett vred som jag kan vrida på och där kommer lite luft innan det fortsätter med varmvatten
Bifogar ett par bilder på fonten utan täckplåt.
Utluftningen sker PÅ TOPPEN av pannan, luft söker sig ju uppåt eller hur?
På min pannan går det ett rör från toppen av pannan till expansionskärlet samt övertrycksventilen.
Den ventil kan man påverka manuellt, just i luftningssyfte, och det är vad du ska göra.
