Hej jag har en becume 15 ej digital display från 2003. Som jag har problem med att den inte vill tända jag tror att elementet är trasigt men är det någon som vet vad det skall vara för ohm värde så går det ju att mätta upp det.
Eller kan det vara något annat den slår ifrån efter ett tag & röd och gul lampa lyser och i handboken står det att den inte har sätt ljus på 20min.
MVH Patrik[/b]
Är det någon som vet ohm värde på tänd element Thermia
Min erfarenhet säger att det inte är helt tillförlitligt att resistansmäta ett tändelement för att avgöra om det är helt eller inte.
Om du har möjlighet att mäta strömmen genom elementet så är det bättre,
gärna med en tångampere-meter (t.ex. http://www.kjell.com/content/templates/ ... ,568500000) som kan vara en bra investering.
Man klämmer tången över den ena ledaren till elementet och mäter då strömmen genom elementet under drift.
CTC 265B '78 med RoslagsBrännaren Villa Alt2 '06, Tigex 25, 112+112 m².
Keddyinsats i gillestugans öppna spis som stöd och mys.
Äldsta dotterns hus: CTC 1200 Family med Baxi HSPB20 (som jag kikar till ibland).
