Hur isolerar ni era ack. tankar mot golvet?
Oddman
Inlägg av Oddman »
tankarna är ju tunga och behöver förmodligen stå stadigt
men att ställa varma tankar direkt mot kalla betong golv kan ju inte vara det bästa
Så hur gör ni?
Odd
Jonas O
Inlägg av Jonas O »
Jag har 4st tankar, dessa är köpta begagnade och har då varit klädda med isolering/plåt.
Har klätt av alla, i botten har dom en valsad stålring och denna har jag fyllt med lösull.
Så mellan själva tanken och golvet är det runt 5cm.
Sedan är tankarna inbyggda bakom en vägg och hela utrymmet är fyllt med lösull.
Så alla mina tankar står i princip direkt på betongen.
3 av dom står på en förhöjjning där en oljetank tidigare varit.
(botten är ju oxå kallaste delen på tanken)
Egenkonstruerad TVA
Oddman
Inlägg av Oddman »
Jag har funderingar på att lägga ett tunt ca 15mm tjockt lager med hård frigo och på det en rund 4mm stålplatta lite större än den valsade stålringen i botten på ack tanken (för att breda ut lasten)
Vad tror ni om det?
Odd
Jag valde lösningen som Jonas O skrev om i sitt inlägg, dvs isolera inne i ringen som acken står på och sedan låta ringen vila mot betonggolvet.
Var inne på att även ställa ringen på något men valde bort detta eftersom jag var rädd att det inte skulle bli bra.
I din lösning med att ställa acken på en plåt som sedan ligger på en hård cellplast eller likv. Ser jag två eventuella bekymmer:
1) Det blir inte stabilt, kanske inte är någon risk om skivan är hård.
2) Skivan kan utsättas för mekanisk påverkan eller att man spiller något som smälter skivan. Vilket gör att acken kan tippa alternativt knäcka rör som siter fast i vägg eller tak.
Den lilla värme som kan "smita" ut via ringen och att isolertjockleken undertill är tunnare tror jag är försvinnande liten. Tanken håller dessutom inga högre temperaturer i botten under längre tider.
