Euronom Exoved med Janfire
Hasse63
Inlägg av Hasse63 »
Nån som har erfarenhet av att montera en Janfire i en sån panna?
Kan man bygga om så brännaren brinner framåt?
Vad är minimihöjden upp till "panntaket"... Från koppen och uppåt.
Sett att någon skrivit 15cm, har själv hört 35... vad gäller?
msh16
Inlägg av msh16 »
Antar att du menar Janfire FlexA som säljs massor av begagnade på Blocket. Ska du rikta lågan framåt på den kan du visst inte elda med större effekt än 14 kW. Den effekten är säkert för liten i en gammal vedkombi.
Varför krångla till det när det finns framåtbrinnande brännare på 20 kW.
Att stå och skruva på vridpotentiometrar för att justera inställningarna varje gång du köpt ny pellets är väl inte heller något att längta efter.
Hasse63
Inlägg av Hasse63 »
Krångla till... det är dom delarna som finns. Exakt vilken Janfire vet jag inte men den brinner visst uppåt.
Finns det nåt minimått uppåt inne i eldningsutrymmet.
Finns uttag för oljebrännare i övre luckan.
Om den brinner uppåt är det mycket sannolikt en Janfire Flex-A.
Till den finns det lågriktare att köpa, det finns en 30° samt en 90°. Med den senare ska effekten begränsas till 12kW, något som i mitt hus räcker till och blir över.
Flex-A är väl inte state-of-the-art men å andra sidan stabil o pålitlig. Vill man ha digital styrning kan man bara köpa den nya styrboxen, den är helt digital utan potentiometer.
bergatorparen
Inlägg av bergatorparen »
Hasse63 skrev:Krångla till... det är dom delarna som finns. Exakt vilken Janfire vet jag inte men den brinner visst uppåt.
Det finns en tumregel: Lågan får inte ta i vattenkyld plåt eller taket i pannan. Det är längden på lågan som brännaren alstrar som avgör avståndet mellan brännarkopp och taket i pannan. Finns det möjlighet att montera brännaren i den nedre luckan, så är det bästa lösningen eftersom det ger lite mera svängrum för lågan. Oljebrännare brinner ju framåt, så det är nog skälet till att uttaget för oljebrännare finns längst upp. Om du haft en framåtbrinnande pelletsbrännare, så skulle du kunnat använda samma uttag - dock efter modifiering eftersom pelletsbrännare tenderar att vara grövre än oljebrännare. För Flex A vill jag tro att det är nedre luckan som är bästa stället att montera den. :wink:
SB
Inlägg av SB »
När brännaren är monterad bör höjden till eldstadstaket vara minst 100 mm. från brännarekoppens överkant enligt installationsanvisningarna för Flex A. Du hittar f.ö. dessa på Eldkrafts hemsida.
TMV E20 + Janfire Flex A
