Koppla in expansionskärl
O.M
Inlägg av O.M »
Håller på att installera en begagnad panna och har en fråga om expansionkärlets inkoppling.
Jag har två 500 liters acktankar som kopplas mot pannan med Laddomat.
Räcker det att dra rör från pannan (märkt expansionskärl) till tryckexpansionskärlet eller måste man koppla från acktankarnas topp till expansionskärlet också?
Tacksam för svar.
TMV Alpha Keram, 1000L acktank, Laddomat 4030 och Janfire Flex-A
psau
Inlägg av psau »
Min gissning är att du klarar dig som det är idag eftersom du kör pellets, men om du räknar med att även köra ved så bör du ha expansion i topparna på tankarna mest för avluftningens skull. Har du märkt att du har mycket luft som står i topparna på tankarna?
Ventilation: Flexit Uni3 FTX
Förbrukning: 6-7 pall
Bränslet påverkar inte det alls.
Dessutom har du ingen avluftning genom ett slutet expansionskärl. Om luften i toppen på tanken inte har någon stans att ta vägen ar en avluftningsvetil rätt pryl. Koppla expansionskärlet mot pannan.
O.M
Inlägg av O.M »
Tack för era svar!
Jag har tidigare inte haft några acktankar så jag vet inte om luft i tanktopparna, bör jag sätta en automatluftare där?
Ok, så jag ska alltså enbart koppla det slutna expansionskärlet till pannan och inte till tankarna?
psau
Inlägg av psau »
Ok sorry missade att du hade ett tryckkärl och inte en öppen expansion, mitt fel.
Vid öppen expansion leder man ofta topparna till denna för att greja avluftningen på enklast sätt. Vid Sluten expansion tjänar man inget på att koppla topparna till denna. Utan man får istället förlita sig på avluftare manuella eller automat...
Men jag håller inte riktigt med danei, när du eldar ved sker detta oftare med högre effekt och med viss förångning i systemet som ger att systemet måste avluftas i högre grad. Vid pellets eldning eldar man oftast med en lägre effekt vilket ger att laddomaten hinner med att transportera ut värmen till acctanken utan att det blir lika mkt förångning. Men det kan vara att de anläggningar jag stött på har man snålat och köpt en brännare med effekt spann upp till 25kW. Medan en normal laddpanna för ved kan ha en högre effekt....
Du har ingen förångning i en ved panna. Men man bör oavsett koppla så att man har avlutning på alla höga punkter. Tanktoppen brukar bli en sådan.
Pysslaren
Inlägg av Pysslaren »
Hej O.M
För att skona gummibälgen i ditt slutna expansinskärl så montera det på den nedre ledningen mellan panna & tank/tankar, där är det som kallast.
Då klarar sej bälgen i expansionskärlet betydligt längre än om du monterar den på den varma sidan (toppen)
Lycka till med instalationen, (själv är jag klar & mycket nöjd med min instalation) :D
Vedolux 37 2st 750 l tankar var av den ena med 120 l vvb, laddomat 21-60, 300 l tryckexpansion, Vexve am20-w shuntautomatik, 5,5m stål-skorsten 168mm dia. Byggnad 1,5 plan 150m² + 35m² garage byggår -82.
