Sotningsverktyg
biggus
Sotningsverktyg
Inlägg av biggus »
Är det någon som har koll på bra pannsotningsverktyg och var man i så fall kan ihandla dessa?
Tobben
Inlägg av Tobben »
Jag letade, och hittade inte många, men claes olsson blev det för mig.
Jag tar gärna emot tips på fler grejjor som kan underlätta sotningen. :P
Andreas Hansson
Inlägg av Andreas Hansson »
En askfälla att koppla på grovdamsugaren kanske :wink:
http://www.altbergsplat.se/
Andreas Hansson skrev:En askfälla att koppla på grovdamsugaren kanske :wink:
Är den så bra så att det är värt att köpa den?
Har för mig att den kostar ca 1100-1200 kr?!?
Principen bygger ju på en cyklon, har själv en cyklon till pelletsmatningen (luftmatningssystem) men där går det en hel del finmaterial igenom cyklonen vidare till dammsugaren. Och det vill man ju inte om man suger aska. Framför allt inte om askan innehåller en del glöd vilket skall vara en av anledningarna till att man skall köpa "Altbergsfällan".
lennart wiklund
Inlägg av lennart wiklund »
slikt skit köpte jag,alltså en asfälla.Ren skär dynga...
svindyrt för en valig plåthink med ett filter..sedan fanns det lite glöd kvar i pannan så när jag kom ner i pannrummet brann det för fullt i skithinken..
filter samt plastdelar borta...så var det med dom 700kronorna!
slå på ALTA VISTA tror det var sotaverktyg el dyligt finns firmor som tillverkar borstar,samt tubrensare som kan kopplas till borrmaskin,själv köper jag tubrensare av sotarn till en billig penning=kaffe med dopp när han kommer och sotar
sveno
Inlägg av sveno »
lennart wiklund skrev:slikt skit köpte jag,alltså en asfälla.Ren skär dynga...
I Altbergs Plåts Askfälla finns det inget filter. Det finns en cyklon som ska skilja bort aska och sot. Det fungerar bra om inte dammsugarn är för kraftig. Aska och sot är "flygigt" och följer lätt med in i dammsugaren om den suger för kraftigt.
Andreas Hansson
Suger man glödande aska så får man nog räkna med att grejorna brinner upp...
lennart wiklund
javars men det var inte med vilja...pelletsaska kan glöda längre än vad man tror,liksom en eldig kvinna!
inkognito
Inlägg av inkognito »
Jag kollade sotningsprylarna på Clas Ohlson, det var rena dyngan. alldeles för veka grejer, eldstadsborste som hade ett tunt varv med fjäderstål, den var så mjuk så den hade gått och ha som en kam. Jag ska fråga min sotare nästa gång han är förbi, och ska koppla borsten till borrmaskin.
Tobben
Inlägg av Tobben »
Vad jag vet konstrueras cykloner för att "släppa" olika tunga saker i centrum på sin virvel, men i vilket fall som helst så är en cyklon 1000000ggr bättre än dom vanliga grovsugarna (plåthink med filter)....
Om man sätter ett metall nät efter cyklonen så är det ingen större risk att det kommer glöd i dammsugaren, men slangen lär ta stryk med tiden om den inte är i plåt ;)
Att de "vanliga" grovavskiljarna som finns att köpa från 300-700 kr i de flesta byggvaruhus är känsliga för glöd det vet jag av egen erfarenhet. Uppbränt "dammfilter" luktar inte gott i pannrummet.
Det var erfarenheterna av Albergsfällan som jag var intresserad av. Framför allt om den verkligen är värd de dyra pengar som den iallafall kostar. Av infot hittills så verkar det som om den släpper igenom en del finpartiklar ifall sugaren är för kraftig.
Ni som har och använder denna "fälla" hur är det med möjligheten att suga glödande aska? Funkar det?
Man vill ju gärna få sotningen av pannan avklarad relativt snabbt. Använder man en "vanlig" avskiljare så måste man ju vänta tills man med säkerhet vet att sotet i pannan inte innehåller glödande partiklar. Och då är ju vänta det enda man kan göra.......
Tobben
Inlägg av Tobben »
Jag har beställt en i förra veckan, så den kommer väl om några dagar..
Men jag funderar på att göra som jag skrev ovan, att sätta ett litet metall nät efter..
Men det är ju inte helt enkelt att bli av med glödande partiklar då dom borde kunna vara lika små som dammet... (iofs brinner dom upp snabbt då)
Rapporterar senare..
inkognito
Enklast är att ta det i en vanlig plåthink, då får det vara hur mycket glöd som helst. Sen ställer man bara ut den på gårn o så får det stå nåra dagar och så sprider man askan i skogen eller runt buskarna på gården.§
snillet
glöd
Inlägg av snillet »
Det drä med glöd i pelletsaskan stöter man på mer vid den här eldningsäsongen iaf :D , för ett par månader sedan va de inte så farligt.
Det finns ju i "bygghandeln" med cykloner också, men de e ju som sagt i plast. Dessutom är det trots metallslang till burken plastdelar som fäster slangen mot burken och mellan sugmunstycket och slangen....
JO, man har forskat i detta *brett leende*, altbergs fällan är alltså HELT i metall ?, det skulle ju inte vara dumt. Att det sen följer med aska in i dammsugaren i viss mängd får man nog räkna med. Jag använder en "askfällan"(plastcyklon) till braskaminen och har en kärcherdammsugare till den. Det filtret kräver återkommande rengöring ca varannan dammsugning, men då är det ju ett RIKTIGT filter också och inte bara en dammpåse.
Eldade själv upp den "askfällan" av nätfiltermodell som jag köpte i paket med kärchersugaren, jädrar (ursäkta språket) va de luktade i pannrummet ett tag efter den bravaden. Sugaren å askfällan kostade 700:- tillsammans så den fällan är numera askhink med ett färgburkslock på :D ,sugaren kostar mer för sig själv numera så jag klagar egentligen inte.
Toshiba RAS 13 "polar" L/L VP
Åker hiss till vardags.
ecoteckrille
Inlägg av ecoteckrille »
Hej alla.
Jag kör med en ecotecbrännare och har löst detta med glöd
genom att ha monterat en liten brytare till fotocellen som kallar
på pellets, så när jag ska sota så slår jag från brytaren och låter
brännaren stå och gå ungefär en timma, då är den helt tom från
glöd, sen är det bara att lungt sota.
Har förövrigt en kärsher grovsugare med påse i och en Altbergs
askfälla som bygger på cyklonprincipen, påsen får jag byta efter drygt
ett år men det kan ju bero på att jag suger golvet mm. utan askfällan.
Så jag har enbart positiva erfarenheter av askfällan.
Christer.
Senast redigerad av ecoteckrille den sön 28 nov, 2004 22:47, redigerad totalt 1 gånger.
