Rörfästen 35MM Cu?
astor
Rörfästen 35MM Cu?
Inlägg av astor »
Var hittar jag rörfästen till 35mm kopparör lämplig till laddledningarn?
är det blad skruv och svep som gäller? känns osm att de skall ramla ner med den typen av annordning :(
Pysslaren
Inlägg av Pysslaren »
Kör med sådana här konsoller http://bynor.se/category.php?id_category=196 i hop med bladskruv m8 gänga istället för (trägänga) & kopparsvep blir riktigt bra & stadigt, körde själv den konstruktionen mkt nöjd. Finns säkert på flera ställen att handla, det var det enda jag hittade på nätet för att förklara hur dom ser ut själv köpte jag mina på Ahlsell.
Lycka till med monteringen :wink:
Vedolux 37 2st 750 l tankar var av den ena med 120 l vvb, laddomat 21-60, 300 l tryckexpansion, Vexve am20-w shuntautomatik, 5,5m stål-skorsten 168mm dia. Byggnad 1,5 plan 150m² + 35m² garage byggår -82.
Stugsittaren
Inlägg av Stugsittaren »
Finns även hos Jula!
