Biomatic 20+ o nya programvaran
Jag va o kollade driftstid, antal kall starter mm såg då att av total drifttid på 70 timmar så hade högläget gått 68 o lågläget 2 timmar.. :?
Så det verkar som att de bara är sista 2 graderna som den går på lågläget även då man kör 32 graders temp diff..
Jag kör med samma effekt på låg o högläget då jag kör mot acktanken för annars blir vattnet till acken bara 74-75 grader på låg effekt..
Så jag tänkte att ni som bara kör mot pannan borde det va ide att ställa ner högläget till samma som låg för att få längre gångtider nu på sommaren.. Sen till vintern ställa upp högläget då det behövs mer effekt..
