Kortslutning i tändelementet
Calle S
Inlägg av Calle S »
Jag vill börja med att nämna att jag är ny här och kanske inte kan ställa frågor på "rätt" sätt i början. Men jag hoppas ni förstår vad jag menar.
Har köpt hus med pelletspanna (NIBE Pellux) och på den sitter det en EcoTec A3. Det har väl funkat ganska bra i tre år ungefär (som jag har bott här, pannan är från -05) med ett par mindre saker som hänt då och då (en matarskriv som fick bytas samt två skortstensbränder....)
Men nu har det blivit kortslutning i tändelementet. Ni vet den där värmeslingan som går i en "båge" fram till brännarkoppen. Jag tycker den verkar helt meningslös om jag ska vara ärlig, men om den inte är det så ska jag överväga att byta ut den.
Min tanke är dock att bara koppla bort den helt så inte säkringen i styrboxen går hela tiden. Är det någon vänlig själ som vet vilken kabel/kontakt inne i styrboxen jag ska ta ut för att den inte ska vara inkopplad?
Tack på förhand.
(Lägger gärna upp bilder om det skulle hjälpa något)
Calle S
Inlägg av Calle S »
Ja, som sagt jag är ny... detta borde ligga under "EcoTec" kategorin. Någon som kan får gärna flytta denna diskussion till rätt ställe. :(
Taxen
Inlägg av Taxen »
Har du kikat i manualen?
Sidan 16 syns elschema.
http://www.skekraft.se/Privat/Pelletsv% ... 3_INST.pdf
Calle S
Inlägg av Calle S »
HURRA! Där är den ju! STORT TACK!
Taxen
Inlägg av Taxen »
Vad skulle man göra utan Google :lol:
Calle S
Inlägg av Calle S »
Och jag tycker ändå att jag letat en del på detta. Så var det så uppenbart som manualen... Ja, vad ska man säga. Nu är brännaren igång på test och det verkar funka alldeles utmärkt!
Det elementet är egentligen inget "riktigt" tändelement som startar brännaren per automatik.
Då A3:an är en brännare som går med underhållsglöd så går det utmärkt att köra utan tändelementet inkopplat, går att ta bort det helt och hållet också. Se isåfall till att täta hålen efter infästningen/genomförningen.
Elementets uppgift är att återstarta brännaren vid ett elavbrott. Detta fungerar inte riktigt på alla brännare om man läser här på forumet...... På min gamla A3:a fungerade det iallafall vid de tester som jag har gjort några gånger, om den sedan har gjort någon "riktig" start vid något annat tillfälle vet jag inte.
Men brännaren går att köra utan detta element dock då med förbehållet att man själv får återstarta den vid ett längre strömavbrott som är tillräckligt långt för att släcka underhållsglöden.
skorstensbränder låter inte som ett mindre problem. Lyckas man få det med en pelletsbrännare så måste det vara något rejält fel på anläggningen.
EDIT: Stavning.
Med glödhållning under sommaren blir det så mycket tjära och skit som kondenseras och lätt kan ge skorstensbrand, något som mycket tydligt indikerar att man ska köra på el under sommaren.
Skorstensbrand är tecken på att något är fel och får man det med pellets är det något som blir alldeles fel! Jag skulle gissa på att bränderna har varit på hösten när brännaren har börjat köra "på allvar", det skulle passa med att glödhållningen har avsatt en massa skit under sommaren och när man sedan eldar på riktigt fattar dessa avlagringar eld.
Själv har jag ingen annan värme att tillgå än pellets och den startar 1 gg/dygnet helt utan problem tack vara en timer på termostaten. Men jag har å andra sidan också en ganska annan brännare.
Calle S
Inlägg av Calle S »
Det var precis så, Icecap. Första gången. Då kom det på hösten när brännaren inte hade gått mycket under sommaren. Idiotisk konstruktion med att ha glöd sådär. Men men, man lär så länge man lever.
Andra gången var det faktiskt efter en brandinspektion då sot hade lossnat och trillat ner i skorstenen och satt igen efter att sotaren kört med kameran. Allt verkade normalt till en början och jag åkte till jobbet. Ganska snart hade det tagit fyr och alla som sett sot brinna vet att det blir någon sorts fluffig massa efteråt som sätter stopp. Det gjorde att det visserligen inte brann ordentligt i skorstenen den gången men eftersom pannan inte förstår att det inte finns drag i skorstenen fortsätter den bränna och rökfyller källaren, sedan resten av huset.
Det luktade rök här i säkert en vecka...
Nu har jag lärt mig den hårda vägen om pelletsförbränning och kör på elpatronen på somrarna. Faktiskt förutom till exempel idag när det är 14 grader utomhus, blåser och regnar. Då är det skönt att tända upp brännaren och låta den jobba ett tag. Nu när det äntligen fungerar igen!
