Äntligen i drift
monkeyman
Äntligen i drift
Inlägg av monkeyman »
Eftersom rörkrökaren drog sig ur/gick under jorden så fick jag ta mig i kragen och göra installationen själv. Har aldrig lödat kopparrör innan, men någon gång ska väl vara den första tänkte jag. Köpte en liten gasolbrännare, lod och rör + diverse annat sedan offrades några dagar av semestern. Det gick över förväntan, lödningen var inte så farligt som jag trodde.
Här kommer lite bilder hur det ser ut nu, rören ska isoleras också innan det är helt klart. Vill bara försäkra mig om att allt fungerar som det ska först och inte behöver börja riva bort isoleing.
Sedan är shuntstyrning beställd så den ska kopplas in så snart den dyker upp.
Ecotec MiniQ Panna
Ecotec Bioline 20 Brännare
6x15 sfinx-vacuumrör
750 L ack.tank
Themomatic CBJ
Tegelhus -69 140kvm + 140 kvm uppvärmd källare + 15 kvm uppvärmt garage
Jonas O
Inlägg av Jonas O »
Sedärja, där har du haft lite att pilla med en stund!
Tycker det ser ut att ha blivit riktigt bra iallfall :)
Egenkonstruerad TVA
monkeyman
Ja, det tog väl en 4-5 dagar totalt att knåpa ihop. Men det var rätt skoj ändå, sen sparade man in en slant. Kan man köpa pellets för i vinter istället.
Ecotec MiniQ Panna
750 L ack.tank
Themomatic CBJ
Cirkulationspumpen på bild 4 och 5 får du nog ta och justera montaget på. Har för mig att de alltid skall monteras med pumpaxeln vågrätt, din är monterad lodrätt.
Hittar ingen montageanvisning just nu men jag skall försöka senare.
monkeyman
Japp, ska vrida upp den 90 grader, var någon annan som påpekade det för mig också. Hade inte tänkt på det, bara satte den som jag tyckte passade bra, men det ska gå att vrida upp den 90 grader utan att den tar i väggen bakom.
Ecotec MiniQ Panna
750 L ack.tank
Themomatic CBJ
monkeyman
Re: Äntligen i drift
Tyckte det var dags för en update här såhär inför vintern...
Lite isolering på rören har tillkommit.
Pump m.m till solpanelerna.
Nytt pelletsförråd inför vintern så man inte behöver fylla så ofta.
Solstyrningen. 53 grader på taket en mulen kväll i slutet av augusti, inte illa ändå.
Ecotec MiniQ Panna
750 L ack.tank
Themomatic CBJ
brattne
Inlägg av brattne »
Den armaflexisoleringen brukar smälta på det varma solröret.
