Meny "Värme ute"
M.Lindskog
Meny "Värme ute"
Inlägg av M.Lindskog »
Det finns en menypost som jag inte blir riktigt klok på... det finns inte med i någon av de versioner av manualen som jag hittat.
I startläget (Temperatur panna) tryck pil höger, då visas:
Värme XX( 0)°C
ute YY°C
XX resp YY = siffror.
Temp.angivelsen YY på nedre raden är den temp utegivaren känner av, så långt är jag med.
Trycker jag på + eller- så kan jag sätta en offset för denna, även det är jag med på.
Men vad står XX i övre raden för? Dessa siffror tycks räkna upp; jag har sett värden från 23 till 29.
Och vad anger ( 0)°C? Jag har provat att sätta en offset och trodde att det var vad den siffran visade, men icke.
Någon som vet?
rpc
Inlägg av rpc »
den övre raden talar om hur varmt vatten som pannan skickar ut i radiatorkretsen. Detta styrs av utetemperaturen. Siffrorna inom parentes visa den önskade temperarturen på vattnet som ska ut, alltså var styrningen tycker att temperaturen bör vara.
När temperaturen ute är över 17 grader ska inget vatten ut i till radiatorerna och detta markeras med 0 grader i parentesen.
Blev du klokare på detta?
/rpc
Biomatic 20+, Themias shuntstyrning, Mafa mini, småsäck från StoraEnso. Värmer 164 + 43 kvadratmeter. Förbrukning c:a 5 ton/år
M.Lindskog
Definitivt. Tack! :D
Den offset som man kan sätta, gäller den börvärdet för framledningen, eller är det som jag gissade först (=offset för utetempen)?
rpc
Re: Meny "Värme ute"
Inlägg av rpc »
Offseten gäller börvärdet på framledningstemperaturen, helt riktigt...
M.Lindskog
OK. Tack för hjälpen!
bage
Inlägg av bage »
jag är inte helt kompis med detta svaret..
även helt ny med automatisk shuntstyrning.
jag har en ute givare, och sedan en givare till som är placerad ca 1 meter från pannan.. vad kan den rimligen vara till? rumstemp?
om rumstemp, bör jag förlänga den kabeln eller plocka bort den då jag bara använder pannans värmeavgivning i pannrummet och alltså ingen radiator där.
Givaren skall sitta på tilloppsröret till radiatorerna strax efter shunten och känna av vattentemperaturen. Det är den givaren som styr värmen fram efter utetemperaturens växlingar.
Utan denna givare fungerar inte automatiken.
bage
Inlägg av bage »
tack! detta är nu ordnat!
jag har dock ett annat problem, eller om det hängde ihop med att givaren satt fel..
börvärdet på värmen går ner till xx'c (1'c) med jämna mellanrum, eller har gjort tills jag satte givaren på tillopsröret, kan detta var åtgärdat nu eller har jag något annat problem också?
Svårt att säga vad det kan bero på när man inte känner till omständigheterna.
Kan möjligen vara att givarens temperatur underskrider inställd "Framledningstemperatur min".
