Letar ny Pelletspanna och Brännare
Fredrik82
Inlägg av Fredrik82 »
Vi har haft brand i vår källare och behöver nu en ny värmepanna. Vi har ett gammalt hus (byggt på 1920-talet). Huset är 105 kvm och är 1 ½ plans villa.
Vi har beslutat oss för att köra på pelletsbrännare då det ska vara relativt billigt i drift och drar ut fukt. Nu är då frågan vilken pelletspanna som jag ska välja.
Vi fick ett förslag från vårt försäkringsbolag på:
Värmebaronen Pellmax VX med Värmebaronen Viking bio detta skulle kosta med veckoföråd, regulaturutrustning, exp. kärl 18 liter och cirkpump exlusive arbete 70 100 kr ink. moms. Vilket vi tyckte lät lite dyrt när vi kollade runt på nätet.
Vi pratade med en nätbutik som talade varmt om Ulma 2000. Kompett med panna och brännare skulle den inte gå över 50 000. Hur är Ulma? är det ett bra märke? På försäljaren lät det som att det var lätt att underhålla och var väldigt driftsäker.
Tacksam för all möjlig feedback. Det går ju mot kallare tider...
MVH
Fredrik och Amandine
Brand i min källare. Hade en Oljepanna innan. Letar ny Pelletspanna och brännare för runt 50-60 tusen exlusive arbete.
bergatorparen
Inlägg av bergatorparen »
ULMA och Värmebaronen har båda haft problem med att inre rören i brännarna spricker efter ca 15 - 18 ton pellets eldat. Värmebaronens rör är det billigaste att byta av de två föreslagna med kring 1700 kronor mot ULMA' s kring 2800 kronor.
Pellmax serien är den mest lättskötta med sotning som utförs genom en lucka i fronten, medan ULMA sker via en lucka på toppen av pannan.
Pellmax har bästa tappvarmvattenkomforten. VX versionen har en såkallad plattvärmeväxlare som producerar varmvatten efterhand som den förbrukas. ULMA' s panna har en slinga av kopparrör som även den producerar varmvatten efterhand, men vad jag hört, är den inte riktigt lika effektiv som en plattvärmeväxlare.
Om det finns en CTC återförsäljare där ni bor, bör ni be om offert på en CTC Ecoflex V. Fördelen med denna är att den är lättskött och driftsäker. Den har, liksom Pellmax plattvärmeväxlare. Den har dessutom inbyggd klimatstyrning med utomhusgivare som ser till att huset håller jämn fin temperatur hela tiden. Brännaren i denna pannan är en version av Ariterm BeQuem som Ariterm producerar för CTC, och som enligt de som har Ecoflex pannor, är mycket pålitlig och driftsäker. Den har en uppåtriktad brännarkopp av gjutjärn som inte spricker, men brukar hålla hela brännarens livslängd ut. Slussvingar brukar man få byta ibland, men det är en ringa kostnad.
Hoppas detta var till hjälp :wink:
Fredrik82
Tack för din input! Hjälpte väldigt mycket.
Med tanke på att ulma är så pass mycket billigare så kanske det är bättre att köra på den och sen betala de 2800 kr för nytt rör.
När jag pratade med försäljaren så sa han att ulma var den pannan som han hade minst reklamationer och minnst reservdelar sålda. Han avrådde också från Viking bio (som han själv säljer) Just på grund av så mycket delar som går sönder/slits ut.
Få sålda brännare = få klagomål?
Läs igenom Ulma-tråden i forumet.
Torsten
Inlägg av Torsten »
Säljs det några Ulma över huvud taget sedan gratisreklamen från Äfab upphörde?
Ecoflex har ju t.o.m. billigare pris än Ulma.
http://www.rinkabyror.se/showart.aspx?id=1552
Ulmapannan tycker jag man ska jämföra med KMP Uno.
Installatörerna rekommenderar det system som ger den högsta återförsäljarrabatten så där ska man inte fråga.
bergatorparen
Jag håller med Icecap. När man är f d oljeeldare, så verkar det inte så farligt med ett rör till 2800 som går sönder då och då, men när man varit pelletseldare några år, så tro mig: Man blir less långt in i själen varje gång man ser att röret håller på att spricka. Jag har verktygsvanan så för mig är det inte svårt att byta rör, men här är kruxet: Om man missar att röret håller på att spricka, så får man ett hästajobb med att få det ut eftersom det utvidgar sig och de heta gaserna deformerar även ytterröret - som även det kostar några kronor. Då är det fram med den stora vinkelkapen och skära av båda rören utan att skada pannan eller brännarkroppen. Jag har varit med om det - och tro mig: Den psalm jag sjöng vid det tillfället vidkänner sig inte Svenska Kyrkan.
Det som är viktigt när man konverterar till pellets, är att se till att man får en panna som inte ställer till det för en. Det finns en tumregel som gäller i livets alla skeenden: Saker går alltid snett när det passar som allra sämst. Därför är det viktigt att man undviker teknologi som många haft problem med.
Jag är medveten om att var man bor i landet i högsta grad påverkar vad man kan få tag på. Men ta en riktig funderare. Jag vet att det börjar närma sig hösten, och kvällar och nätter börjar bli kalla - men det är då det gäller att hålla huvudet kallt. Min morfar brukade säga att det kan bli dyrt att handla billigt.
Fredrik82
Tack för er info.
Har kollat runt lite och det verkar som att en CTC Ecoflex inte blir så mycket dyrare än Ulma och till och med billigare än Värmebaronens kit.
Någon som vet vad man behöver köpa till för extragrejer till Ecoflex? Behöver man regulaturutrustning, exp. kärl 18 liter och cirkpump? Som jag förstod det så ligger alla dessa i pannan. Stämmer det?
Vi bor strax utanför Göteborg. Om ni känner till någon bra leverantör i närheten så är jag tacksam för er hjälp.
MVH
Fredrik
ja
Inlägg av ja »
Reglerutrustning finns i pannan. Exp. kärl och cirkpump behövs. Matarskruv behövs också.
CTC EcoFlex 2006, veckoförråd, Tigex 25, 4.7m 150mm skorsten, varav 2.5m 125mm rostfritt. 170 m2 uppvärmt.
Fredrik82
Vad får man räkna med att betala för exp.kärl 18l och Cirkpump?
I våran offert var det ink. moms.
exp. kärl 18 liter - 1 875
cirkpump - 2 125
Låter det rimligt?
bergatorparen
Det låter mycket rimligt :)
Kelvin
Inlägg av Kelvin »
Expansionskärl 18 l (slutet) kostar 595.- på Rinkaby Rör. Ett öppet kärl på 35 l kostar 1030.-...
Ved Atmos DC75, fd oljetank på (sägs det) 3m³ + ny Akvaterm 3m³ bredvid, kulvert från första tanken in till ny Akvaterm soltank på 750 l. Laddomat 21-100, Laddomat 5030, Laddomat 31 "sol" och Thermomatic EC Home WL. Funkar klockrent!
msh16
Inlägg av msh16 »
Expansionskärl på 18 liter låter som sådand installatörerna slår till med för att få ned priset. 25 liter är väl vanligast.
Här är 25 liter billigare än 18.
http://www.maniarmatur.se/sv/search/?q= ... 4rl&page=2
Taxen
Inlägg av Taxen »
Jag köpte ett 25 liters tryckkärl hos http://www.rinkabyror.se/
Kostar 685 kr inkl.säk.ventil
Fredrik82
När man kollar på exp.kärl och cirk.pump är det något märke som är bättre än något annat? Något märke man ska undvika? Något som är prisvärt?
All feedback ni kan ge är jag tacksam för.
ja
Inlägg av ja »
Satsa på en pump med enegiklass A.
